Катализатор, лямбда. http://avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=5663 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | riff666 [ Вс май 17, 2015 10:14 am ] | ||
Заголовок сообщения: | Катализатор, лямбда. | ||
Всем добра. Машина не тянет. жму на педаль газа, а такое ощущение что кто то за корму держит. В итоге поговорив с мастерами на сто. пришли к выводу что может катализатор забит. Но поскольку точно хз где он расположен мастера сказали ты узнай может кто уже делал такое на форуме, а там видно будет. В итоге на схеме не могу понять где стоит катализатор. Были предложения выкрутить лямбду и посмотреть как измениться тяга. В итоге где расположен катализатор и как выкрутить лямбду(с верху хрен подберешься. с низу?) И искал по форуму и так в нете выбивать кат или нет? С нашем бензом многие говорит что дохнут к такому возрасту
Автор: | Fidel [ Вс май 17, 2015 11:37 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Катализатор, лямбда. |
Масса примеров вполне живых катализаторов, которые были просто угроблены по советам сервисменов, не знающих что б такого еще сделать с машиной, чтобы она поехала. Забитый, оплавленный катализатор определяется по давлению в выхлопном тракте до катализатора. Выкручивается лямбда и вместо нее прикручивается манометр. Если правильно помню, при 2500 оборотов давление должно быть не выше 0,3 кгс/см.кв. |
Автор: | riff666 [ Вс май 17, 2015 4:46 pm ] |
А кто может точно сказать какое давление должно быть, а то в букваре нет такого. И как снять лямбду со стороны двигателя или с низу? И да где он на схеме?? какие прокладки брать если глушак снимать? |
Автор: | Фтвкун [ Пн май 18, 2015 11:29 am ] |
с катализатором - схема левая. не факт что у вас есть кат:) судя по представленным схемам. |
Автор: | BRW [ Вт май 19, 2015 12:16 am ] |
Да просто разъедини систему перед первой банкой, и если поедет, то кат. Правда порычит чуток. Да и хрен с ней. |
Автор: | Виталий Копонев [ Пт июл 24, 2015 8:26 pm ] |
Че серьёзно в сервисе не знают где стоит катализатор? У меня авик 98 года 3 s катализатор живой. Кислородник смотри на выпускном коллекторе. |
Автор: | Фтвкун [ Сб июл 25, 2015 5:51 pm ] |
Виталий Копонев думаешь с мая так и н енашли кат? |
Автор: | riff666 [ Пн июл 27, 2015 4:57 am ] |
Виталий Копонев писал(а): Че серьёзно в сервисе не знают где стоит катализатор? У меня авик 98 года 3 s катализатор живой. Кислородник смотри на выпускном коллекторе. Фтвкун писал(а): Виталий Копоневдумаешь с мая так и н енашли кат? Так уж и быть расскажу про кат)) Его у меня нет. Вернее конструкцией предусмотрен, но был когда то до меня вырезал. За место него вставлен банка толи от резонатора толи еще от чего. В этой банке стоит сужение для создания равномерного давления на выпуске. Так что в моем случае теория с забитым катом не подтвердилась. |
