Порвался трос переключения, либо финиш коробке http://avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=5838 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | veterinar [ Вт сен 01, 2015 2:48 pm ] |
Заголовок сообщения: | Порвался трос переключения, либо финиш коробке |
Приветствую всех. Ситуация следующая - машина перестала заводиться. После обнаружил, что ручка переключения АКПП "плавает" не включая передачи, поэтому сложилось впечатление, что порвался трос переключения акпп. Через капот смогли включить передачу и доехали до гаража. По логике коробка работает, дело в переключении, но если я ошибаюсь, то исправьте. Гараж позволяет повозиться с авто самому, так что если кто сталкивался с этой проблемой подскажите как лучше поступить. И ещё, один момент. Попытался прозвонить авторазборы, тросов этих нигде нет. на экзисте 14000р. Иногда простреливают на калдины и ипсумы. Спроса на тросы нет. Редко ломаются, либо опять же дело не в тросе Нашёл людей которые изготавливают тросы с гарантией 1 год. Народ, сейчас стоит вопрос, искать и снимать этот трос и пробовать подобрать замену, либо смотреть поломку в ручке акпп, короче попытаться отделаться малой кровью, либо тащить сразу в сервис со всеми диагностиками и прочими вытекающими (что очень не хочется делать).. Toyota Avensis 1999, 2.0 3sfe, АКПП, седан 370000км г.Красноярск |
Автор: | Toretto [ Вт сен 01, 2015 3:24 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Порвался трос переключения, либо финиш коробке |
снимай все для начала, определяй в чем причина, а людям деньги всегда успеешь заплатить |
Автор: | veterinar [ Вт сен 01, 2015 3:41 pm ] |
Спасибо, попробую |
Автор: | veterinar [ Ср сен 02, 2015 6:42 am ] |
В итоге снял панель переключения АКПП. Проблема оказалась в соединении между тросом и селектором переключения АКПП. Трос заканчивается "ушком", которое одевается на похожую на болт деталь, которая намертво сидит в пластиковой основе. По видимому в этом соединении есть какой-то крепеж, который держит трос в нужном месте, но мы это крепление не нашли. Закрепили подручными средствами, всё работает. |
Автор: | Toretto [ Ср сен 02, 2015 7:35 am ] |
veterinar писал(а): В итоге снял панель переключения АКПП. Проблема оказалась в соединении между тросом и селектором переключения АКПП. Трос заканчивается "ушком", которое одевается на похожую на болт деталь, которая намертво сидит в пластиковой основе. По видимому в этом соединении есть какой-то крепеж, который держит трос в нужном месте, но мы это крепление не нашли. Закрепили подручными средствами, всё работает. Вот и решение))))))) а то сразу в сервис, деньгами делиться |
Автор: | makar69 [ Ср сен 02, 2015 8:40 am ] |
У меня тоже самое было на механике. Слетел трос выбора передач. Там стоит шайба лепестковая фиксирует трос. У меня два лепестка сломались и она слетела. Поздравляю с починкой. |
Автор: | veterinar [ Ср сен 02, 2015 10:46 am ] |
makar69 писал(а): У меня тоже самое было на механике. Слетел трос выбора передач. Там стоит шайба лепестковая фиксирует трос. У меня два лепестка сломались и она слетела. Поздравляю с починкой. Спасибо! |
Автор: | veterinar [ Ср сен 02, 2015 10:47 am ] |
Toretto писал(а): Вот и решение))))))) а то сразу в сервис, деньгами делиться Да, всё обошлось |
Автор: | Toretto [ Ср сен 02, 2015 2:42 pm ] |
makar69 писал(а): У меня тоже самое было на механике. Слетел трос выбора передач. Там стоит шайба лепестковая фиксирует трос. У меня два лепестка сломались и она слетела. Поздравляю с починкой. рассказывай как починился, или просто оригинальную шайбу заказал? |
