Ремонт 7a http://avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=6673 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Sergei077 [ Вс фев 05, 2017 6:01 pm ] |
Заголовок сообщения: | Ремонт 7a |
Собираюсь отремонтировать старый мотор,какие поршни посоветуете туда воткнуть?блок ещё не промерял . И нужно ли точить вал?или просто заменить вкладыши? Пробег 350000.масло начинал жрать на больших оборотах и сильно дымить, а до 4.5 тыс,об.мин.масло не ел вообще, потом пошли газы, взорвался радиатор. Поставил с японца.не то пальто!!! |
Автор: | Toretto [ Пн фев 06, 2017 8:09 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт 7a |
Мужиииик, ты в Красноярске живешь, о каком ремонте то речь? контрактный мотор бери, и не парься |
Автор: | Sergei077 [ Пн фев 06, 2017 8:15 am ] |
С европейца контракт в 2 раза дороже,и не известно что возьмешь, если у вас с этим проще,я за вас рад!!! |
Автор: | Fidel [ Пн фев 06, 2017 8:26 am ] |
7A-LB он хоть в Африке 7А-LB |
Автор: | Sergei077 [ Пн фев 06, 2017 8:30 am ] |
Поставил с японца,переставил втулки в гбц под форсы, Всё равно не то,тяга та же,в вот стрелку уже не ложит )))180 и усё ( |
Автор: | Sergei077 [ Пн фев 06, 2017 8:33 am ] |
У них даже поршни разные |
Автор: | ALev [ Вс май 28, 2017 5:08 pm ] |
Sergei077 писал(а): 180 и усё ( На всех японских автомобилях тех лет стоит ограничение в 180 км/час (вдруг кому пригодится). Ограничение вшито в блок управления ДВС. |
Автор: | BRW [ Чт июн 01, 2017 11:42 pm ] |
Была МАЗДА 626 1992 г.в. 1,8 Л. до 200 разгонял. Дальше побоялся, хотя запас газа еще был. |
Автор: | Fidel [ Чт июн 01, 2017 11:49 pm ] |
ALev писал(а): На всех японских автомобилях Точнее, японорыночных |
Автор: | ALev [ Пт июн 02, 2017 11:09 am ] |
Fidel писал(а): Точнее, японорыночных Ага. Это как у нас сейчас требования все машины оборудовать ГЛОНАССом, так у них ещё с незапамятных времен было требование все машины для внутрияпонского рынка оборудовать ограничителем в 180 км/час. |
Автор: | SkyLine [ Вс авг 12, 2018 2:17 pm ] |
Может кому пригодится. Сделал капремонт.Расточил блок,поршня поставил "Teikin",кольца "RIK", владыши "NDG", прокладка ГБЦ "Nippon Motors".Поршня оказались на 1-2мм ниже стоковых,прокладка ГБЦ толще раза в два. Прошел обкатку,масла не взяла ни грамма,работает ровно ,без перебоев,практически нет "всем любимой" вибрации на холостом ходу,тяга хорошая. |
