AVENSIS 2001 1ZZ-FE случайным образом глохнет и не заводится http://avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=6793 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Zzzet [ Ср май 24, 2017 11:14 pm ] |
Заголовок сообщения: | AVENSIS 2001 1ZZ-FE случайным образом глохнет и не заводится |
AVENSIS 2001, двигатель 1ZZ-FE, механика. Нормально едет полдня или день, но вдруг глохнет на ходу, но все индикаторы горят. Если просто попробовать сразу завести, то просто крутится стартёр и всё. Но! Если выключить зажигание и включить, то мотор заводится и тут же, через 1-2 секунды глохнет. Снова выключаешь и включаешь зажигание и всё повторяется. Если зажигание не выключить и снова включить, то не схватывает. После нескольких попыток заводится и можно ехать. Иногда это 5 попыток, иногда 10 или 15, а иногда с первой-второй заводится. И можно проездить день-два нормально, а может через полчаса или час заглохнуть снова и далее та же картина. В сервисе месяц проверяли всё, что можно: подача бензина в порядке (заменён фильтр), промыли дроссельную заслонку, проверили по возможности все датчики (по их словам). Диагностика после того, как заглохнет, даёт ошибку подогрева двух верхних лямбда-зондов (но они вылетели три года назад - после нормально ездил) и всех 4х катушек. Катушки менял год назад. Искра в порядке. На свечах не очень сильный нагар - ест масло, надо менять маслосъёмные колпачки. Предлагают поменять блок управления, но это дорого и не обещают, что 100% дело в нём. Я грешу ещё на иммобилайзер, но не знаю, как проверить. Может у кого будут какие дельные советы! Спасибо! |
Автор: | aleksis [ Чт май 25, 2017 3:32 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: AVENSIS 2001 1ZZ-FE случайным образом глохнет и не заводится |
чето мне говорит про бензонасос... хз может и нет... давление в рампе проверяли ? датчик коленвала смотрел ? |
Автор: | ALev [ Чт май 25, 2017 7:15 pm ] |
Zzzet писал(а): Я грешу ещё на иммобилайзер, но не знаю, как проверить. Была бы ошибка ИММО, хотя не факт, что её просто не заметили. Ещё сигнализация может быть, если она установлена. |
Автор: | AlexN62 [ Чт май 25, 2017 9:00 pm ] |
Кинь питание напрямую на бензонасос от прикуривателя и покатайся так. У меня была такая же плавающая проблема. Оказалось дело в питании насоса, замена реле не помогла, цепь не смог вычислить, надо торпедо снимать, запитал бензонасос от зажигания, как на немцах. Думаю дело в мозгах. |
Автор: | Zzzet [ Сб май 27, 2017 12:15 am ] |
Бензонасос проверяли на стенде - в порядке. Давление на рампе 3.2. Но это когда двигатель работает. А в сервисе не удалось воспроизвести неисправность. Если бы были проблемы с датчиком коленвала, думаю, что была бы записана и считана при диагностике ошибка. Сигналка ничего не блокирует, только орёт и моргает аварийкой в случае чего. Вопросы такие: -если на ходу барахлит бензонасос, будет ли записана ошибка? -может ли на ходу сработать иммобилайзер или он на что-то влияет только при запуске двигателя; и если это всё-таки он, будет ли от него записана ошибка? Сегодня купил, прошил и поставил другой ЭБУ. Не помогло, заглох точно так же, на ХХ, стоя на светофоре. Завёлся минут через 5, раза с десятого... Постараюсь на выходных попробовать последовать совету про бензонасос. |
Автор: | ALev [ Вс май 28, 2017 5:05 pm ] |
Zzzet писал(а): если на ходу барахлит бензонасос, будет ли записана ошибка? Если датчика давления топлива нет, то не будет. А датчика у тебя за ненадобностью нет скорее всего. Zzzet писал(а): может ли на ходу сработать иммобилайзер или он на что-то влияет только при запуске двигателя; и если это всё-таки он, будет ли от него записана ошибка? Заводской иммобилайзер всегда оставляет в памяти ошибки. Т.ч. либо не прочитали их (эти ошибки могут храниться не в том же банке, где ошибки двигателя), либо это не иммо. |
Автор: | Zzet [ Вт май 30, 2017 10:54 pm ] |
Подключил к контактам бензонасоса светодиод через резистор. И поменял местами реле бензонасоса и кондиционера (они одинаковые). Проблема осталась. Когда заглохнет и не заводится, то при запуске стартёра загорается этот светодиод, горит, пока двигатель не заглохнет и горит ещё секунд 3 - 5 и гаснет вместе со щелчком реле бензонасоса. Если удалось нормально завестись, то горит всё время работы двигателя. То есть питание бензонасоса, по моему, в порядке. Случайно поехал с включённой сигнализацией. Помимо моргающей аварийки раздавалось какое-то жужжание из-под панели приборов, но ехал нормально Поехал (на галстуке) в мастерскую, где довольно давно ставил сигнализацию. Мастер нашёл только одну блокировку - блокировку питания бензонасоса (после штатного реле бензонасоса) дополнительным реле от сигнализации. (Эту блокировку не нашли в сервисе!) В этом реле подгорели контакты и поэтому оно и жужжало и не разрывало цепь питания бензонасоса. Мастер снял реле и запаял перемычку, т.е. теперь блокировок по его словам точно нет. И опять, проехал до стоянки пару километров, припарковался и после этого не смог завестись с теми же симптомами. Вчера, пытаясь завестись, посадил аккумулятор. Поставил на зарядку. Ток заряда вначале был 3А, а через пять часов упал до нуля. Правда, зарядное устройство дешёвое, из супермаркета, без всяких регулировок. После этого крутил стартёр нормально и довольно много раз. Аккумулятору 10 лет, хочу поменять в любом случае, хотя крутит стартёр хорошо и со всей этой бодягой ездил мало, а заводился много и аккумулятор ещё хорошо продержался. Может ли старый аккумулятор быть причиной проблем? В сервисе по телефону сказали приезжать, может в новом ЭБУ будут другие коды ошибок. Вот думаю, сначала поставить новый аккумулятор, или в сервис лучше ехать со старым? Т.к. бензонасос теперь почти наверняка исключён из подозреваемых, начинаю думать в сторону ошибок всех четырёх катушек зажигания - что может быть этому причиной? |
Автор: | Fidel [ Ср май 31, 2017 10:46 am ] |
Zzet писал(а): Т.к. бензонасос теперь почти наверняка исключён из подозреваемых Бензонасос из списка подозреваемых вычеркивать рано. Мой, до того как сдохнуть окончательно, мотор глушил, троил и колбасил. Правда, не резко. |
Автор: | BRW [ Чт июн 01, 2017 11:40 pm ] |
А может проблема в самом замке зажигания? |
Автор: | Zzet [ Пн июн 05, 2017 10:15 pm ] |
Отдал машину опять в сервис. Три дня прошло, пока никакого прогресса. Буду менять сервис. А вот посмотреть контактную группу замка зажигания мне знающие люди сегодня посоветовали! Не очень понимаю, как там всё устроенно - может ли быть в этом причина? |
Автор: | BRW [ Ср июн 07, 2017 10:11 pm ] |
Все может быть. Может подгорели контакты. |
Автор: | Zzzet [ Вт авг 01, 2017 10:58 pm ] |
Проблема решена! (Числа 20-го июня. Был в отъезде - не мог отписаться раньше) Поэтапно: Сначала выяснилось, что двигатель, когда работает, работает не штатно - смесь слишком бедная (при впрыскивании спирта начинает работать устойчивее). При обеднённой смеси возможна детонация и остановка двигателя компьютером. Причина - дохлые лямбда-зонды. Были поменяны (всё равно собирался это делать рано или поздно). Не помогло. Были проверены заменой датчики распредвала и коленвала - они непричём. Отдали машину сильному электрику - он полазал с осцилографом. Оказалось, что с одной из катушек иногда не идёт сигнал обратной связи на компьютер о произошедшем разряде и тот останавливает двигатель! Поменяли эту катушку и всё оказалось в порядке! Т.е. надо было сразу тупо по считанным ошибкам менять катушки по очереди, несмотря на то, что им всего год. Получается, что причина - в недорогих катушках. Плюс мастер сказал, что из-за переобеднённой смеси росла нагрузка на катушки и это могло спровоцировать выход одной из них из строя. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Ср авг 02, 2017 10:47 am ] |
А какие катушки стояли? |
Автор: | Zzet [ Пт сен 01, 2017 12:22 am ] |
Я сейчас в отъезде, вот добрался до интернета, отвечаю: катушки немецкой фирмы HÜCO По идее, должны были быть качественными. В 2012 году они (HÜCO) были куплены Hitachi и сейчас являются её частью... |
