Клуб Toyota Avensis
http://avensis.org/
клапан VVTi
http://avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=6847
Страница 1 из 1
Автор:  aleksis [ Вс авг 06, 2017 4:07 pm ]
Заголовок сообщения:  клапан VVTi
заколебала ошибка 1349 клапана vvti, кто сталкивался... кто сталкивался и чем лечится ? и на что влияет ?
Автор:  вован [ Чт авг 10, 2017 10:55 am ]
Заголовок сообщения:  Re: клапан VVTi
меняй
Автор:  aleksis [ Сб авг 12, 2017 12:55 pm ]
прямо так категорично сразу - меняй... то есть нормального ответа дать не можешь ?
Автор:  Dieselpower [ Сб авг 12, 2017 8:33 pm ]
Давление масла проверь.
Влияет эта хрень на фазы газораспределения на каких-то неизвестных мне оборотах.
Надо разобраться клапан или муфта. Ведь ошибка идет из-за несоответствия положения распредвала. Мож цепь проскочила.. Хотя хз как такое вообще могло случиться.
Автор:  prizrak_2010 [ Ср авг 30, 2017 11:05 pm ]
тоже была такая ошибка поменял клапан и все прошло!
Автор:  aleksis [ Сб сен 02, 2017 12:22 pm ]
и что лучше стало, что изменилось ? кроме того что чек перестал гореть ?
Автор:  prizrak_2010 [ Вс сен 03, 2017 9:08 pm ]
так машина стала с низов нормально ехать!
Автор:  aleksis [ Пн сен 04, 2017 3:55 am ]
сегодня как раз клапан пришел, заменю к вечеру оценю старты с низов... и сеточку как раз под клапаном новенькую поставлю
Автор:  tov_alex [ Вс окт 01, 2017 12:29 am ]
У меня была такая проблема. Оказалось цепь проскочила на один зуб.
Автор:  aleksis [ Пн ноя 13, 2017 3:12 pm ]
короче странное дело с этой ошибкой 1349... она была при покупке авто, осталась и при замене ДВС... такое чувство что дело не в клапане или муфте, а в проводке... кто знает как прозвонить проверить провода, и если смысл кинуть напрямую пару до компа или куда они идут минуя косу ? по идее клапан должен включаться при наборе определенных оборотов, то есть на фишке должно появляться напряжение 12 вольт и/или наоборот исчезать...
Автор:  Yura ilim [ Пн ноя 13, 2017 5:21 pm ]
Клапан работает в пульсирующем режиме, где за счет этого при помощи датчика положения распредвала достигается нужный угол поворота распредвала необходимый для текущего режима работы двигателя, поэтому напряжение +12 там вы не найдёте, зато можно при помощи осциллографа отследить сигнал и форму.
Автор:  Yura ilim [ Вт ноя 14, 2017 5:01 pm ]
Можно использовать для поиска импульсного сигнала Профессиональный пробник–индикатор AVM-1 для автоэлектрика. http://eobd.ru/d/246657/d/professionalnyy_probnik.pdf.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
