Клуб Toyota Avensis
http://avensis.org/
Угол опережения зажигания
http://avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=7289
Страница 1 из 1
Автор:  MuTbKa [ Ср авг 29, 2018 3:28 pm ]
Заголовок сообщения:  Угол опережения зажигания
Здравствуйте!
Хотел разобраться в вопросе выставления угла зажигания. Двигатель 4афе, после капитального ремонта не пометил как стоял трамблер, думал выставлю потом. Система зажигания у меня катушка отдельно и провод идет на распределитель там только крышка и бегунок(обычный оранжевый). крепление крышки позволяет двигать его на 3 мм в стороны от центра.
Проблема в следующем. Подключаю стробоскоп. Клеммы на + - и провод первого цилиндра. Помечаю шкив для удобства. Ставлю перемычку, завожу, угол показывает 10 градусов, и тут самое интересно поворачивая трамблер, угол так и остается на 10 градусах, но поведения мотора при этом немного меняется. вопрос в том как понять какой угол, может я что-то упустил.
Заранее всем спасибо.
Автор:  Fidel [ Ср авг 29, 2018 6:21 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Угол опережения зажигания
Не регулируется у тебя УОЗ. Датчик поворота коленвала находится не в трамблере, а на корпусе маслонасоса.
Автор:  MuTbKa [ Ср авг 29, 2018 7:12 pm ]
да датчик где знаю, просто на корпусе трамблера указаны -0+ плюс сделаны овальные отверстия для регулировки, да и стробоскоп должен вроде вспышку делать когда искра идет. и в книге написан процесс регулировке и угол для моего мотора пишет что надо на 10 градусов. смущает то зачем этот процесс описывается если угол не регулируется.
Все равно спасибо за ответ, может вы и правы.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
