Клуб Toyota Avensis
http://avensis.org/
Сверчек.
http://avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=7387
Страница 1 из 1
Автор:  iDoctor [ Пт авг 02, 2019 1:09 pm ]
Заголовок сообщения:  Сверчек.
Приветствую уважаемых софорумчан!
Поселился у меня сверчёк под капотом, не могу понять только где?
Симптом следующие:
Звук цык-цык-цык с частотой зависящей от оборотов.
Звук присутствует как при включенной передаче так и на нейтрале.
Исчезает при легком касании педали сцепления. Очень легком! Т.е. по усилию достаточно мизинца, а по ходу педали процента 2-3.
Подскажите что это может быть, или может у кого опыт есть борьбы с подобной проблемой?
Автор:  Fidel [ Пт авг 02, 2019 6:46 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Сверчек.
Под капотом при работающем, но не прогретом, чтобы не обжечься, моторе, подергай рычаг выжимного, в который упирается шток рабочего цилиндра сцепления. Там и станет все понятно. Если шум исчезнет или изменится, значит что-то с выжимным.
Автор:  iDoctor [ Пн авг 05, 2019 1:41 pm ]
Спасибо.
Дергал уже. Тот же эффект что при нажатии на педаль,- чуть нажал и сверчек исчез.
Вот это и не понятно: выжимной же крутится когда сцеплений выжато. А тут получается сверчек есть когда выжимной стоит?
Автор:  Fidel [ Пн авг 05, 2019 3:46 pm ]
iDoctor
Выжимной у нас крутится всегда, он работает без зазора с лепестками, даже если не прилагать к нему усилия. Вот без усилия что-то в нем и бренчит, от износа или "обилия" смазки.
Автор:  iDoctor [ Пн авг 05, 2019 7:30 pm ]
Fidel писал(а):
iDoctor
Спасибо, значит он. Два года всего отходил с замены. Хотя может этот звук часть иной проблемы.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
