Уходит антифриз http://avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=859 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | А1998 [ Сб авг 22, 2009 1:50 am ] |
Заголовок сообщения: | Уходит антифриз |
Авенсис 1998г.в. 3S-FE после замены стал уходить антифриз.Это происходит при работающем двигателе, но ухудшения раброты двигателя не заметил.Продожается это уже месяца три (проехал тысяч 15-20) Никаких подтёков не видно. Может кто сталкивался с такой проблемой. Поделитесь опытом диогностики и ремонта. Заранее благодарен. |
Автор: | Casey Jones [ Сб авг 22, 2009 2:23 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Уходит антифриз |
После замены антифриза антифриз уходить стал? Была похожая история, подтеки могут быть на пластиковой защите двигателя если она неровно закреплена, вот и не капает на землю. У меня после замены со сливной пробки капало. Там прокладочка резиновая, ее надо поменять. Или пробку на герметик посадить. Или в двигатель попадает, на масляном щупе белесых вкраплений нет? Еще вариант: остались воздушные пробки, которые потихоньку рассасываются. Хотя за три месяца рассосаться должны были уже... |
Автор: | Stealth [ Сб авг 22, 2009 2:12 pm ] |
1. Помпа 2. Патрубки 3. Возд. пробка 4. Пробка радиатора (которую по необходимости надо заменить, а не лечить, т.к. она расчитана на открытие при опред. давлении) 5. Сам радиатор (у меня, например, текло из под верхней крышки) |
Автор: | А1998 [ Вс авг 23, 2009 1:14 am ] |
[quote="Stealth"]1. Помпа 2. Патрубки 3. Возд. пробка 4. Пробка радиатора (которую по необходимости надо заменить, а не лечить, т.к. она расчитана на открытие при опред. давлении) 5. Сам радиатор (у меня, например, текло из под верхней крышки)[/q Крышку радиатора заменил Верхний патрубок заменил Поддтёков из радиатора не видно помпа...? Как диагностировать? Воздушная пробка? В расширительный бачёк на больших оборотах поступают воздушные пузыри. Из глушителя капает (конденсат?) Всё это продолжается минимум 15тыс |
Автор: | Romale [ Пн авг 24, 2009 2:17 pm ] |
А1998 писал(а): помпа...? Как диагностировать? У мну залит LLC(красный) и отлично видно бело-розовые следы на помпе и блоке рядом с ней, сверху не видно, из ямы с фонариком(правда для 4A). Тока руки никак не доходят... |
Автор: | Fil [ Пт ноя 13, 2009 6:32 pm ] |
+1, тоже думал куда уходит антифриз, случайно увидел, что помпа мокрая(расход 1 литр-1 год). Пока не капает - менять небуду. |
Автор: | k_viktor82 [ Вс ноя 15, 2009 12:02 pm ] |
Может быть микропротек в прокладке ГБЦ от туда и газы в бачке и испарения из глушытеля! На высоких оборотах из глушака должен выходить пар. |
Автор: | Barbos [ Пн ноя 16, 2009 9:35 am ] |
У меня тоже уходит антифриз около 100г в месяц. Подтеков не видно. |
Автор: | judgem [ Вт апр 09, 2013 2:46 pm ] |
С потеплением заметил, что уходит антифриз...при чем уходит довольно быстро. Подтеков не видел. Надо еще с ямы посмотреть с фонариком. Так вот когда последний раз доливал - в расширительном бачке какая-то черно-зеленая жижа(( осела. Грешу на прокладку ГБЦ. Потому как вроде даже присутствует запах бензина. Вот такая вот засада!(( |
Автор: | pr0fit [ Ср апр 10, 2013 7:06 am ] |
"Приметы" пробитой прокладки ГБЦ: - Уходит антифриз, потеков нет, - часто печка еле теплая (а то и холодная), - при выключении двигателя слышно булькание, - давление в системе охлаждения, на остывшем движке при открытии пробки радиатора выбрасывается антифриз с воздухом и очень сильно, - хуже заводится, сырые свечи, - на пробке маслозаливной горловины изнутри присутствует эмульсия. Это было у меня при такой беде. |
Автор: | Andrey_L [ Чт апр 18, 2013 10:25 pm ] |
Купил позавчера авто, уровень в расширительном бачке падает, при осмотре сверху потеков на радиаторе, шлангах и движке не обнаружил...буду искать на яме, надеюсь в движок лезть не придется. |
Автор: | ALev [ Чт апр 18, 2013 11:13 pm ] |
Andrey_L, тебе может помочь ультрафиолетовый фонарик. Сейчас в большинство антифризов добавляют присадки, которые светятся в ультрафиолете. Только в идеале перед тем как искать надо сначала спец составом стереть следы старого антифриза на всех патрубках и просто подозрительных местах. |
Автор: | Фтвкун [ Пт апр 19, 2013 2:02 pm ] |
делаете опресовку и все сразу будет видно. сам катался полгода, доливал, найти не мог. потом насос (ручной, ножной -пофиг) манометр (либо насосос с манометром) снимаем шланг от расширительного к радиатору, шланг глушим, на ралиатор насос и накачиваем. заодно проверите при каком давлении открывается аварийный клапан в крышке накачиваем 1,1 и смотрим, слушаем. |
Автор: | Andrey_L [ Сб апр 20, 2013 1:14 pm ] |
расход получается половину расширительного бачка на 200 км, антифриз чистый как в бачке так и под крышкой радиатора осадка и налета нет, оказывается еще и масло в движке уходит (было по центру между меток, а стало по нижнюю риску) тоже на 200км. авто сутки простояло под ней пятен нет. Может быть это общие симптомы одной и той же причины? после завтра поеду к автослесарю на яме поищу потеки.. |
Автор: | vvv [ Сб апр 20, 2013 4:11 pm ] |
Andrey_L когда автомобиль в движении, то давлении в системе повышается (и в масляной системе и в СО) и жидкости выдавливает и они теряются "на дороге". Открой заливные пробки ОЖ и масла и посмотри - нет ли в масле ОЖ, а в ОЖ - масла. Посмотри на заднюю сторону двигателя с фонариком -нет ли на не следов утечки. У меня масло тоже сильно уходило - оказалось прокладка клапанной крышки виновата. Попробуй поездить, пока двигатель не нагреется до рабочей температуры, остановись, погазуй очень сильно и заглуши двигатель. Сразу открой капот и смотри все соединения - откуда потечет при остывании двигателя. |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
