что то подвывает в районе кпп! http://avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=939 |
Страница 9 из 11 |
Автор: | BRW [ Вт июл 02, 2013 6:22 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шум из коробки |
Да будет еще покупатель на твою с60. |
Автор: | Stanger [ Чт июл 04, 2013 6:52 am ] |
Вчера поставил на колёсья своего авика: viewtopic.php?p=71735#p71735 |
Автор: | avensisovodila [ Чт июл 04, 2013 2:05 pm ] |
BRW писал(а): Да будет еще покупатель на твою с60. да я ее особо и не тороплюсь продавать подожду когда появится на авто ру авенсис 1зз со сломанной коробкой, за интересную цену . |
Автор: | BRW [ Чт июл 04, 2013 4:01 pm ] |
avensisovodila писал(а): 1зз со сломанной коробкой, за интересную цену А вот это поинтересней будет. |
Автор: | Jazz [ Вс июл 07, 2013 8:08 am ] |
Всем привет. У меня из коробки доносится "дизельное" тарахтение на прогретом движке, если выжать сцепу, то все проходит. Собираюсь через некоторое время менять комплект сцепления, но видимо еще придется подшипники валов менять. С ремонтом коробок никогда не сталкивался - объясните чайнику, что там менять какие сальники, какие подшипники, валы, масло в кпп или что еще и для себя для информации - как сам процесс проходит в двух словах? лучше это делать одновременно с заменой сцепы или можно в разные дни, т.е. если сцепу менять, то будет ли быстрей в сервисе одновременно это сделать? |
Автор: | Печенька [ Вс июл 07, 2013 8:13 am ] |
Менять лучше с сцепой тк короб снимут все равно |
Автор: | avensisovodila [ Вс июл 07, 2013 10:13 am ] |
если подшибники менять коробку разберут , а это удовольствие не дешевое , я бы на твоём месте поискал контрактную на твой движок не дорогие эти коробки, рублей за 8 можно найти , а ремонт твоей рублей в 15 вылезет |
Автор: | Jazz [ Вс июл 07, 2013 10:25 am ] |
А если б.у. коробку покупать - это кот в мешке или они в принципе в нормальном состоянии продаются? Или купить б.у. и там сразу заранее поменять нужные подшипники? как лучше сделать? |
Автор: | Stanger [ Вс июл 07, 2013 11:45 am ] |
Jazz писал(а): А если б.у. коробку покупать - это кот в мешке или они в принципе в нормальном состоянии продаются? Или купить б.у. и там сразу заранее поменять нужные подшипники? как лучше сделать? Б.у. - это практически всегда "кот в мешке". Идеальный вариант - это иметь свой гараж с ямой. Снять, разобрать, дефектовать запчасти и приобретать их по необходимости. Но вариант с запасной КПП тоже неплох, имхо. |
Автор: | Dart_Fader [ Чт янв 09, 2014 10:31 pm ] |
BRW писал(а): nikki-car Я свою коробку в Мурманске делал. Тьфу-тьфу, все отлично. BRW Если не сложно-кинь в личку контакты по ремонту КПП в Мурманске |
Автор: | BRW [ Пт янв 10, 2014 7:23 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: что то подвывает в районе кпп! |
Dart_Fader писал(а): Если не сложно-кинь в личку контакты по ремонту КПП в Мурманске Я выходил через посредника. Контакта с самим мастером не было. Только когда забирал, увидел мастера. Я тут уже координаты мастера давал. Обратись к Евгешке. Он тоже Мурманский. Как раз я ему и показывал на карте. Он сказал, что мастера нашел. После праздников должен был свой коробас отдавать в ремонт. viewtopic.php?f=15&t=4379&start=15 |
Автор: | Medved22 [ Вс янв 19, 2014 12:12 pm ] |
Приветсвую друзья! Вот у меня последняя больячка осталась коробка,движку полечил. Вообщем на первой воет как самолет еду медленно те. вторая вроде ничего 3 опять воет и 4 тоже воет в нагрузку когда,какой диагноз подскажите?на выжимной не похоже потому как педальку когда отжимаю ничего не меняется не воет то есть и на холостых тоже не воет. Что дешевле отдать в ремонт или все таки контракт заранее спасибо! Еще недавно масло сменил вылил примерно 1,8 литра туда ну вообщем пока не полилось через пробку эту.масло BP |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вс янв 19, 2014 12:15 pm ] |
Проще контракт поставить. |
Автор: | Medved22 [ Вс янв 19, 2014 12:17 pm ] |
Сергей С@ныч я в Сибири живу Алт.край что по цене она не знаешь?от какой машины подойдет?с японца 1,6 подойдет?где ее модель глянуть.Забыл сказать чт опосле замены выдовило масло где то в районе сальника... |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вс янв 19, 2014 12:23 pm ] |
В районе 6-7 коробка стоит в среднем.Тебе нужна коробка семейства С(с52 например).С Карины Е подойдёт,с других 4а-фе подойдёт или нет,тут нужно уточнять.Не совсем понял откуда и когда масло выдавило? |
Страница 9 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
