Не горит левый фонарь http://avensis.org/viewtopic.php?f=16&t=1126 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Zubrania [ Вт фев 16, 2010 4:21 pm ] |
Заголовок сообщения: | Не горит левый фонарь |
Всем привет Есть такая проблема. Не горит лампа левого заднего фонаря. Одновременно с этим перестала гореть индикация включенного ближнего света. 2 передние фары и задний правый работают. Лампочку проверил - рабочая. Подскажите плиз что еще смотреть ? Заранее благодарю. |
Автор: | Priest [ Вт фев 16, 2010 7:23 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не горит левый фонарь |
при нажатии тормоза загорается? лампочка должна быть двухконтактной а индикации ближнего света на панели нету, есть дальний свет (синий между поворотниками) и задние ПТФ (желтый, не помню где, не пользуюсь))) |
Автор: | Zubrania [ Вт фев 16, 2010 11:44 pm ] |
Priest писал(а): при нажатии тормоза загорается? лампочка должна быть двухконтактной а индикации ближнего света на панели нету, есть дальний свет (синий между поворотниками) и задние ПТФ (желтый, не помню где, не пользуюсь))) Индикация тормозов в норме. Если я не ошибаюсь на тормоза отдельная лампа. А на счет индикации на приборке вы меня поставили в ступор. Вот и думаю толи лыжи не едут толи я ... |
Автор: | Casey Jones [ Ср фев 17, 2010 12:00 am ] |
Нет для ближнего индикации, только для передних птф слева внизу лампочка и для задних справа желтая. Провода смотреть надо. Или лампочки местами махнуть, была такая тема на приборке, лампочка везде рабочая кроме одного гнезда. Местами поменял и все заработало |
Автор: | sem [ Ср фев 17, 2010 12:20 am ] |
а левый передний габарит работает ??? мож предохранителЬ |
Автор: | Zubrania [ Ср фев 17, 2010 10:46 am ] |
Casey Jones писал(а): Нет для ближнего индикации, только для передних птф слева внизу лампочка и для задних справа желтая. Провода смотреть надо. Или лампочки местами махнуть, была такая тема на приборке, лампочка везде рабочая кроме одного гнезда. Местами поменял и все заработало Лампочки махал - обе рабочие - распечатал схемы буду посмотреть. |
Автор: | Zubrania [ Ср фев 17, 2010 10:47 am ] |
Вродь да хотя снова же уверенность не 100%. Как то начінаю себя чувствовать крайне тупым ;( |
Автор: | incube2k [ Пн фев 22, 2010 12:24 am ] |
Priest, лампочки в габаритах в задних фонарях одноконтактные.стопаки же рядом,по бокам. |
Автор: | Priest [ Пн фев 22, 2010 5:12 am ] |
А в универсале - двухконтактные, стопудово потому что стопы по краям совмещены с габаритами Габарит/стоп: 12V 21/5W,NO.1 Поворотник: 12V 21W,NO.2 |
Автор: | incube2k [ Вт фев 23, 2010 3:33 am ] |
на счет сарая-хз!седан обычные 300%. |
Автор: | villy [ Чт фев 25, 2010 11:15 am ] |
Добрый день тоже вопрос: перестала гореть левая ПТФ, разобрал поменял лампочку результат ноль, в чем причина и кто знает где для ПТФ находятся предохранители 1998 sol, cедан 2С-ТЕ |
Автор: | sanchik1969696 [ Пт май 09, 2014 8:44 pm ] |
подскажите, перестала гореть лампа задних левых габаритов. Замена лампы проблему не решила. Где искать причину? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Сб май 10, 2014 1:46 am ] |
Питание на патрон приходит?А так проводка,преды. |
Автор: | sanchik1969696 [ Сб май 10, 2014 5:37 am ] |
а предохранитель может быть? |
Автор: | slavok71 [ Сб май 10, 2014 6:39 am ] |
Предохранитель не может быть т.к. он один на все габариты |
