Перестал работать гудок http://avensis.org/viewtopic.php?f=16&t=1273 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | lepun [ Пт мар 09, 2012 6:57 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Перестал воркать гудок |
распечатка предов у меня в галерее |
Автор: | AntonBOING [ Пт мар 09, 2012 11:40 pm ] |
огромное спасибо,понял разобрался!буду смотреть завтра. |
Автор: | Jazz [ Ср июл 31, 2013 9:31 am ] |
У меня очень редко, но бывало в дороге загоралась лампочка подушки, после выключения и заново включения зажигания красный чувак тух... Но тут на днях обнаружил еще одну пакость - пропал гудок. Это спиральный провод порвался или что может пред сдох? Какой пред за это отвечает? И если это шлейф - это он 84306-05020? |
Автор: | Роман1993 [ Сб мар 29, 2014 10:50 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Перестал работать гудок |
Помимо всего вышеперечисленного - реле, предохранитель, спиральный шлейф, может еще оторваться провод от фишки сигнала. Особенно внимательно надо смотреть фишку левого (ближе к аккуму), там к фишке подходят два проводка, если один оторвался, можно не заметить, а работать не будет. Так было у меня, сегодня исправил, а обнаружил уже после замены шлейфа с разборки. Релюшку кстати слышно, как щелкает, если рабочая. Еслиб до этого обратил на это внимание, не стал бы даже в руль лазить. |
Автор: | vadimas [ Сб мар 29, 2014 11:07 pm ] |
Stealth писал(а): Перетёрся спиральный шлейф если так то должен чек аирбака гореть. |
Автор: | sanchik1969696 [ Чт мар 12, 2015 2:19 pm ] |
Как вообще добраться до шлейф кабеля, чтобы убедиться, что это действительно он поломался? |
Автор: | slavok71 [ Чт мар 12, 2015 3:00 pm ] |
sanchik1969696 писал(а): Как вообще добраться до шлейф кабеля, чтобы убедиться, что это действительно он поломался? Выше было правильно написано. Проверять с другой стороны. * Проверить напряжение на дудках (послушать щелкает ли реле) * Проверить приходит ли напруга на реле * Проверить предохранитель И только потом снимать руль и проверять шлейф |
Автор: | sanchik1969696 [ Чт мар 12, 2015 9:36 pm ] |
slavok71 писал(а): sanchik1969696 писал(а): Как вообще добраться до шлейф кабеля, чтобы убедиться, что это действительно он поломался? Выше было правильно написано. Проверять с другой стороны. * Проверить напряжение на дудках (послушать щелкает ли реле) * Проверить приходит ли напруга на реле * Проверить предохранитель И только потом снимать руль и проверять шлейф Все проверено, все работает. И реле, и предохранители, и гудки. Остался только руль |
