Глючит омыватель лобовова стекла http://avensis.org/viewtopic.php?f=16&t=3694 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | mixael87 [ Пт мар 22, 2013 1:29 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Глючит омыватель лобовова стекла |
посмотри может просто окислились контакты |
Автор: | yura3kv [ Пт мар 22, 2013 2:35 pm ] |
Ещё можно взять тоненькую иголочку и аккуратно поковыряться в форсунках, может забитые. Также в трубках между капотом и обшивкой может быть лёд. Вообще я с салона слышу когда работает моторчик переднего стеклоочистителя. |
Автор: | Андрей24 [ Вт апр 09, 2013 11:54 am ] |
mixael87 писал(а): под правой фарой, выкрути влево колесо открути два болта локера отогни его и вот бачок омывателя, до всего можно рукой достать, там два моторчика с красным штекером на зад с черным на перед. У меня тоже вода не брызжет, посмотрел все предохранители, целы. А моторчик как проверить, живой или нет? Снимать? |
Автор: | Андрей24 [ Вт апр 09, 2013 12:14 pm ] |
Добрался до бочка омывателя, моторчик один, как снимать его не понял. Пошевелил клеммы, не помогло. |
Автор: | vvv [ Вт апр 09, 2013 5:19 pm ] |
отдельным проводом подать + с АКБ на моторчик и тестером проверить +12В в колодке. Моторчик вынимается из резинки и кольца его держащего. |
Автор: | ALev [ Ср апр 10, 2013 10:26 am ] |
vvv писал(а): Моторчик вынимается из резинки и кольца его держащего. Дабы внести в вопрос дополнительную ясность, надобно отметить, что никаких креплений у моторчика акромя этих резинок и колца не имеется. |
Автор: | Андрей24 [ Чт апр 11, 2013 4:30 am ] |
vvv писал(а): отдельным проводом подать + с АКБ на моторчик и тестером проверить +12В в колодке. Моторчик вынимается из резинки и кольца его держащего. Снял, кинул 2 провода с аккум. Бобик сдох. То есть не рабочий насос. |
Автор: | vadimas [ Пт май 26, 2017 6:55 pm ] |
Привет всем! Тоже столкнулся с глюком омывателя лобового стекла. При включении захочет работает, захочет нет. мотор снимал - рабочий. Подозреваю подрулевой рычаг. Подскажите как проверить есть контакт с него или нет. При разборе подрулевого смог вызвонить в разъеме вывод длинного контакта (пластина которая нажимается рычагом), другой контакт (на который замыкает длинная пластина под действием подрулевого рычага) не прозванивается ни на одном выводе. Так и должно быть? |
