Установка кондиционера http://avensis.org/viewtopic.php?f=16&t=3975 |
Страница 2 из 7 |
Автор: | ALev [ Чт июн 20, 2013 6:00 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка кондиционера |
Fidel писал(а): Т.е. это явно не концевик вкл-выкл, а индуктивный, скорее всего, датчик. Ого! Надо у себя проверить Сдаётся мне, в теме "Errata..." скоро появится новое сообщение |
Автор: | vvv [ Чт июн 20, 2013 6:54 pm ] |
reed switch type в русскоговорящих весях называется геркон http://en.wikipedia.org/wiki/Reed_switch |
Автор: | ALev [ Пт июн 21, 2013 1:53 pm ] |
vvv, да-да, он самый |
Автор: | CTE6EJIb [ Пт июн 21, 2013 5:11 pm ] |
то есть в этой схеме: выводы SG и lock должны просто замыкаться при включении компрессора? |
Автор: | vvv [ Пт июн 21, 2013 10:07 pm ] |
CTE6EJIb Да. именно так. Катушка создает магнитное поле при протекании по ней тока и контакт геркона замыкается. Можно даже магнит поднести и геркон сработает. Только полярность подобрать. |
Автор: | CTE6EJIb [ Пт июн 21, 2013 10:24 pm ] |
vvv писал(а): CTE6EJIb Можно даже магнит поднести и геркон сработает. Только полярность подобрать. Так, некуда подносить - нет у меня этого геркона |
Автор: | ALev [ Сб июн 22, 2013 7:55 am ] |
CTE6EJIb, идеальный вариант - повесить доп. релюшку, которая будет замыкать эти контакты по сигналу MGC. |
Автор: | CTE6EJIb [ Ср июн 26, 2013 6:52 pm ] |
подскажите параметры тайотовского датчика давления, пожалуйста. Что он делает и при каких давлениях? У меня сейчас вкарячен: давление выше 28кг/см2 - размыкание давление ниже 2.0кг/см2 - размыкание соответственно, при "рабочем диапазоне" - замыкание. Возможно ли подключить такой датчик к тайотовским мозгам? И ещё, доп.вопрос: клапан ТРВ, вообще как-то регулируется? Я ума не приложу, как к нему подлезть, не разбирая машину. Я его выкручивал, а после закрутил, вроде до конца, чем это чревато? |
Автор: | drummer85 [ Пн апр 07, 2014 11:28 am ] |
Fidel писал(а): В проводке вся кондейная часть тоже есть, разъемы для датчиков, муфты компрессора, усилителя, термистора примотаны изолентой к жгутам Тоже хочу поставить себе кондей, хотел рукой нащупать разъем для усилителя (в комплектации кондея нет) и не смог найти. Мотор печки не надо снимать для этого? Кста, если у меня 3S, от 7a не пойдут трубки? |
Автор: | drummer85 [ Пн апр 07, 2014 12:55 pm ] |
Спасибо! Гляну в скором времени |
Автор: | drummer85 [ Вт апр 15, 2014 9:53 am ] |
А номерки уплотнительных колец никто не подскажет? |
Автор: | Fidel [ Вт апр 15, 2014 10:37 am ] |
Автор: | drummer85 [ Вт апр 22, 2014 6:16 am ] |
Fidel, я тут еще глянул на схему теплообменника, там есть такой шланг отвода воды, его я так понимаю тоже надо заказывать, или прикрутить что-нибудь можно? |
Автор: | Fidel [ Вт апр 22, 2014 6:27 am ] |
Сливной для конденсата из корпуса отопителя? Да стоял он вроде. Не покупал я его точно. Кстати, почистить его не помешает. |
Страница 2 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
