ЦЗ не закрывает двери при вкл зажигании (?!) http://avensis.org/viewtopic.php?f=16&t=4771 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | TEQUILA [ Пн мар 03, 2014 11:24 pm ] |
Заголовок сообщения: | ЦЗ не закрывает двери при вкл зажигании (?!) |
Непонятная фигня - сигналка не закрывает двери при включенном зажигании (реле щелкает и ничего). Открывает нормально. При выключенном все ок. Подключено к проводам старой сигналки, они идут к разъему беспроводного приемника под рулем (сине-красный и сине-какой-то еще провода). Причем! Подаю минус на эти провода - та же фигня. Значит сигналка ни при чем (да и на другой тойоте моей она работала отлично). Голову сломал уже. Так-то не мешает жить - разве что двери не запирает при движении - но ДОЛЖНО ЖЕ работать. А тут как будто она считает, что открыта дверь, что-ли.. С кнопки на двери все закрывается и открывается как должно.. Было у кого такое? |
Автор: | КНР [ Вт мар 04, 2014 4:33 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: ЦЗ не закрывает двери при вкл зажигании (?!) |
TEQUILA писал(а): ...С кнопки на двери все закрывается и открывается как должно... Видимо надо сигнал на закрытие подавать на разъём кнопки блокировки. У меня родной ЦЗ, при вставленном в замок ключе,тоже не даёт закрыть двери с брелка сигнализации или кнопкой на ключе. Такая фича... |
Автор: | slavok71 [ Вт мар 04, 2014 5:08 am ] |
Интересно, а кнопкой со второго ключа, который не в машине, получится закрыть? |
Автор: | TEQUILA [ Вт мар 04, 2014 10:34 am ] |
КНР писал(а): Видимо надо сигнал на закрытие подавать на разъём кнопки блокировки. У меня родной ЦЗ, при вставленном в замок ключе,тоже не даёт закрыть двери с брелка сигнализации или кнопкой на ключе. Такая фича... видимо так. но прикол в том, что я на другом авике, тока рестайле, так же подключал и закрывалась... а где разъем этот (в смысле какой из них) и какой там провод? |
Автор: | TEQUILA [ Вт мар 04, 2014 10:00 pm ] |
все, сделал. Блин, черти-установщики, не туда подключили а ты мучайся... |
Автор: | Cobain67 [ Чт сен 18, 2014 1:08 pm ] |
TEQUILA писал(а): все, сделал. Блин, черти-установщики, не туда подключили а ты мучайся... А что именно не туда подключили? у меня такая же проблема. Может расскажешь как исправил? )) |
Автор: | TEQUILA [ Чт сен 18, 2014 2:46 pm ] |
Cobain67 да, они подключили сигналку к проводам, идущим в реле ЦЗ от беспроводного модуля иммобилайзера - то есть сигналка подавала сигналы от имени ключа. Ну а не закрывалось, видимо, для того, чтобы ключ не закрылся в машине - я так понял, это фича. Я посмотрел по схеме и подключил сигналку к тем проводам реле ЦЗ, которые идут от кнопки в двери. |
Автор: | Cobain67 [ Чт сен 18, 2014 3:14 pm ] |
TEQUILA писал(а): Cobain67 да, они подключили сигналку к проводам, идущим в реле ЦЗ от беспроводного модуля иммобилайзера - то есть сигналка подавала сигналы от имени ключа. Ну а не закрывалось, видимо, для того, чтобы ключ не закрылся в машине - я так понял, это фича. Я посмотрел по схеме и подключил сигналку к тем проводам реле ЦЗ, которые идут от кнопки в двери. спасибо )) |
