Моторчик печки http://avensis.org/viewtopic.php?f=16&t=4801 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | vvv [ Пт июн 13, 2014 12:38 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Моторчик печки |
снизу моторчика три самореза через 120 градусов. снимать бардачок и накладку под ним. у меня наоборот, после разборки-смазки, в холода всё равно тарахтит, пока не прогреется. в жару просто свистит. на общем фоне шума и музыки не локализуется. |
Автор: | Мозк [ Пт июн 13, 2014 2:22 pm ] |
Спасибо. Надеюсь вскрытие покажет что там. |
Автор: | samokhin90 [ Пт июл 17, 2015 12:48 pm ] |
есть точная копия нашего мотора с крыльчаткой, китайская от Cherry Tiggo арт. t11-8107110 цена вопроса 2000 р. снимаем старый, прикручиваем новый, все) |
Автор: | denikin [ Пт июл 17, 2015 4:35 pm ] |
Мозк писал(а): большую байду снимать не надо? Сам моторчик смазке подвергается? байду снимать не надо , там три болтика...смазке подвергается но если как гудит как трактор,думаю вряд-ли поможет. |
Автор: | Mtsarev [ Пт июл 17, 2015 5:40 pm ] |
samokhin90 писал(а): есть точная копия нашего мотора с крыльчаткой, китайская от Cherry Tiggo арт. t11-8107110 цена вопроса 2000 р. снимаем старый, прикручиваем новый, все) и по шумности, точнее тишине, тоже аналогичен с родным? |
Автор: | denikin [ Вс июл 19, 2015 12:25 pm ] |
зачем выносить мозг какими-то китайскими аналогами за 2.000 руплей,и потом в скором времени возвращаться к этому вопросу (все знакомы с китайскими моторчиками ) ,иди на япанкар и купи японский и забудь про него навсегда ,и это не два рубля а рубль(найдите разницу).всё.чё тут гадать-то . |
Автор: | villy [ Сб фев 15, 2020 3:18 am ] |
Mtsarev писал(а): samokhin90 писал(а): есть точная копия нашего мотора с крыльчаткой, китайская от Cherry Tiggo арт. t11-8107110 цена вопроса 2000 р. снимаем старый, прикручиваем новый, все) и по шумности, точнее тишине, тоже аналогичен с родным? Сегодня поставил! Оказывается у меня есть 1 и 2 скорость вентилятора , шумности нет, встаёт как родной! Бош может только миксер, или стиралка! Сколько проработает посмотрим на т25 ставят норм! Бардачок не снимал, зачем его трогать не понял, достаточно снизу снять накладку! |
