Клуб Toyota Avensis
http://avensis.org/
Неисправности печки
http://avensis.org/viewtopic.php?f=16&t=511
Страница 11 из 11
Автор:  макс54 [ Вт фев 23, 2016 6:11 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности печки
все решили проблему,обратился к shmidt_stason приехал к нему в гараж там нашли проблему и сделали))))винтелятор у меня от калдины стоит и что б полярность была правельной были дополнительные провода,вот они и оплавились и перестал работать моторчик,все убрали подцепили к родному разъему и все работает)))
Автор:  shmidt_stason [ Ср фев 24, 2016 6:58 am ]
Но для профилактики и резисторы в блоке климата пропаяли ;)
Автор:  ustass [ Пн авг 05, 2019 6:03 pm ]
Fidel писал(а):
Керамический резистор проверяй, или проводку к нему. Живет он в корпусе печки в районе педали газа. К ней разъем подходит, 4 провода кажется.
А кто может ткнуть на картинке или фото, где это конкретно посмотреть?
Автор:  Fidel [ Вт авг 06, 2019 8:53 am ]
IMG_20190806_084936.jpg [ 142.51 KiB | Просмотров: 6975 ]
Автор:  ustass [ Вт авг 06, 2019 10:57 am ]
Спасибо, уже нашёл вчера.
а как и чем ты откручивал верхний винт???
А то я туда подобраться не могу.
Автор:  Fidel [ Вт авг 06, 2019 11:09 am ]
А я и не выкручивал, не было повода. Так что, увы, не подскажу точно. На глаз либо коротышом, либо с гибким валом.
Автор:  ustass [ Вт авг 06, 2019 11:31 pm ]
Народ, у кого есть идеи, почему может не дуть печка?
И могут ли быть причиной реле и датчики кондиционера?
Предохранитель целый, моторчик исправен, регулятор тоже.
Резистор подкинул с другого Авика - нийуха не помогло....
Я в полном тупике...
Автор:  Fidel [ Ср авг 07, 2019 8:11 am ]
Нет
Там схема-то не сложная. Реле по плюсовой линии, и переключалка с резистором по минусовой.
Реле при включении печки щелкает?
Автор:  ustass [ Ср авг 07, 2019 12:00 pm ]
Fidel писал(а):
ustass писал(а):
Нет
Реле мало того что щёлкает, я снял корпус, проверил всё и посмотрел на месте.
С реле всё Ок.
А этот гребучий резистор никак не замкнуть?
Я его ни на одной схеме в оригинальных каталогах не нашёл.
Ни его, ни проводки к нему. Даже кода детали нет.
Только в русском букваре есть о нём упоминание и всё.
Мистика какая-то.
Может кто знает, что в его разъёме можно замкнуть для проверки?
Автор:  Fidel [ Ср авг 07, 2019 4:01 pm ]
Ничего замыкать не нужно. 4-е положение скорости коммутирует цепь мимо резистора. Если и в 4-м положении вентилятор не работает, дело не в резисторе.
Автор:  Fidel [ Ср авг 07, 2019 4:05 pm ]
385стр легионовского букваря, там схема с этим резистором и прочим.
Автор:  ustass [ Пт авг 09, 2019 1:09 pm ]
Да, спасибо, по схеме всё просто.
На практике имеем следующее:
От выхода с предохранителя до входа 1 реле отопителя имеем 30 кОм сопротивления по сути провода офигительного сечения. Что ненормально :oops:
Подозрение или на соединительный разъём со схемы, или на контакты в коробке с предохранителями и реле под капотом. :?:
Этот коннектор на схеме я обвёл, но у меня есть подозрение, что я его нашёл под бардачком справа.
Тут вопрос: как эту коробку с предохранителями снять? Неужели придётся снимать крыло??? :eek:
Открутить-то я её открутил, только мне не подобраться снизу к ней всё равно...
Опять же, если я правильно понял, питание идёт по водительскому крылу в салон и там под торпедой к разъёму и к вентилятору печки?? :doze:
Пипец как важна сейчас помощь, так не хотся всё это расковыривать, аж пипец... :cry:
Connector1.png [ 47.19 KiB | Просмотров: 6944 ]
Автор:  ustass [ Сб авг 10, 2019 2:54 pm ]
Приветствую всех.
Может кому поможет, я проверил всё и всё было исправно.
Смутило питание на реле +10В вместо 12.2. И сопротивление кабеля в кОмах.
А разъём действительно справа внизу, серенький. Туда и приходит сине-чёрный провод с АКБ.
В общем, в моём случае кабель где-то повредился в районе радиатора.
Да, провод идёт именно там, а не через водительскую сторону, как я думал изначально.
Провод на глаз 6 кв.мм, я взял 2 куска сечением 3 кв.мм и кинул пару.
Коробка с предохранителями на 2 болтах и потом тянуть вверх, там снизу оно ещё пластиковым выступом крепится к кузову.
Всем спасибо кто пытался помочь.
Комментарий к файлу: Обмотал изолентой
IMG_20190809_162804m.jpg [ 305.58 KiB | Просмотров: 6934 ]
Комментарий к файлу: Общее понимание где что
IMG_20190809_154032m.jpg [ 491.77 KiB | Просмотров: 6934 ]
Комментарий к файлу: Блок предохранителей
IMG_20190809_155044m.jpg [ 410.85 KiB | Просмотров: 6934 ]
Комментарий к файлу: За фарой
IMG_20190809_155102m.jpg [ 324.65 KiB | Просмотров: 6934 ]
Страница 11 из 11 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
