[Решено] Прокладка питания для видеорегистратора http://avensis.org/viewtopic.php?f=16&t=5603 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | giv [ Вт апр 07, 2015 10:50 am ] |
Заголовок сообщения: | [Решено] Прокладка питания для видеорегистратора |
Прошу посоветовать как скрытно (без висящих проводов) запитать вот такой видеорегистратор раньше он висел у меня в хонде аккорд, там в плафон на потолке приходил "+" при включении зажигания и я запитал от него (т.е. регистратор сам включался и выключался ключем зажигания). Есть ли под потолком авенсиса такой "+", который приходит от зажигания? Или надо запитывать из-под торпеды ? Откуда лучше и как скрытно протянуть провода ? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вт апр 07, 2015 12:18 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: питание для регистратора |
А в чём проблема?Можно протянуть пропод под обшивкой крыши,потом под накладкой стойки,потом под торпедо. |
Автор: | giv [ Вт апр 07, 2015 12:50 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): А в чём проблема?Можно протянуть пропод под обшивкой крыши,потом под накладкой стойки,потом под торпедо. Ну да, особой нет проблемы, просто хотел найти точку подключения под обшивкой крыши для упрощения |
Автор: | vvv [ Ср апр 08, 2015 9:33 am ] |
Если есть люк, то силовая цепь его питания. Толстый синий провод, афаик. Если люка нет и проводки нет , то найти реле и от него проложить провод. В бонусе - 30 сек питания после выключения зажигания. Прокладывать по левой стойке лобового стекла. |
Автор: | giv [ Ср апр 08, 2015 3:20 pm ] |
vvv писал(а): Если есть люк, то силовая цепь его питания. Толстый синий провод, афаик. Если люка нет и проводки нет , то найти реле и от него проложить провод. В бонусе - 30 сек питания после выключения зажигания. Прокладывать по левой стойке лобового стекла. Люка нет, поищу проводку, спасибо за наводки |
