Не работает ABS http://avensis.org/viewtopic.php?f=16&t=649 |
Страница 1 из 21 |
Автор: | art [ Пт апр 10, 2009 11:22 pm ] |
Заголовок сообщения: | Не работает ABS |
Вечер добрый!Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с такой проблемой:загудели передние ступичные подшипники,почти сразу же с этим изредка начала загораться лампочка ABS.Думал что это связано с люфтом ступицы,но после замены подшипников картина не изменилась.Когда стояли морозы градусов 20,лампочка загоралась реже,но с приходом весны она стала гореть постоянно.При самодиагностике выскакивают ошибки:или 31,35,36,или 31,36,37.То есть ошибки связаны с неисправностью обоих передних датчиков.Кто что может сказать по этому поводу? |
Автор: | dax [ Сб апр 11, 2009 5:38 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: АБС не работает! |
art поменяй или почисти датчики! либо смотри провода к ним идущие! |
Автор: | sankovski [ Сб апр 11, 2009 8:19 am ] |
Я где то читал(по моему на кариновском форуме) что спереди бывает трабл, что ломается провод. В морозы становиться всё дубовое вот и загоралось реже,а по весне всё таки легче сгибаться проводу. Так что посмотри сначала провода. |
Автор: | art [ Сб апр 11, 2009 8:45 pm ] |
Сэнкс! |
Автор: | Kuboff [ Пт май 15, 2009 1:45 pm ] |
чорт подери Еду себе спокойно на работу, и бац загорелась лампочка АБС и не гаснет. где эти датчики чем чистить? |
Автор: | Kuboff [ Сб май 16, 2009 7:54 am ] |
хм, перестала гореть што за шутки? |
Автор: | belbucha [ Чт сен 23, 2010 11:44 am ] |
Странная ситуация у меня. С утра сажусь в машину, выезжаю со двора, жму тормоз и срабатывает абс. Еду дальше, опять почти при каждом торможении на невысоких скоростях срабатывает. Пока ехал на работу стала все реже и реже срабатывать (как буд-то что-то прогревается). Потом загорается лампочка "абс" и естественно сама абс перестает работать, пока не заглушишь авто и не заведешь и проедешь метров 30. Раскатался, разогрелся, проблема ушла. Постояла машина на парковке, остыла, сажусь, еду - та же басня. Кто что может сказать по этому поводу? куда можно посмотреть? Колеса чистые, уровень ОЖ в норме, ничего не пойму. |
Автор: | boiko-ay [ Чт сен 23, 2010 1:23 pm ] |
Автор: | boiko-ay [ Чт сен 23, 2010 1:27 pm ] |
belbucha писал(а): Странная ситуация у меня. С утра сажусь в машину, выезжаю со двора, жму тормоз и срабатывает абс. Еду дальше, опять почти при каждом торможении на невысоких скоростях срабатывает. Пока ехал на работу стала все реже и реже срабатывать (как буд-то что-то прогревается). Потом загорается лампочка "абс" и естественно сама абс перестает работать, пока не заглушишь авто и не заведешь и проедешь метров 30. Раскатался, разогрелся, проблема ушла. Постояла машина на парковке, остыла, сажусь, еду - та же басня. Кто что может сказать по этому поводу? куда можно посмотреть? Колеса чистые, уровень ОЖ в норме, ничего не пойму. Раз лампочка загоралась, значитошибка есть уже в компе. Считай код и выкладывай сюда. |
Автор: | lepun [ Чт сен 23, 2010 1:52 pm ] |
А могет все таки аккума сдохла? |
Автор: | belbucha [ Чт сен 23, 2010 2:13 pm ] |
31, 34, 38 (Какие-то ошибки висят давно, зимой с ручником разворачивался, и абс клинило). Так и не понял, как нужно скидывать ошибки? Перемкнуть разъем, включить зажигание и нажать 8 раз на тормоз за 3 секунды? |
Автор: | lepun [ Чт сен 23, 2010 2:33 pm ] |
http://autodata.ru/st/14_code/abs.htm и попробуй сначала с хорошим аккумулятором |
Автор: | boiko-ay [ Чт сен 23, 2010 3:14 pm ] |
belbucha писал(а): 31, 34, 38 (Какие-то ошибки висят давно, зимой с ручником разворачивался, и абс клинило). Так и не понял, как нужно скидывать ошибки? Перемкнуть разъем, включить зажигание и нажать 8 раз на тормоз за 3 секунды? Да, ошибки надо скидывать, и именно так. После этого покатайся, если лампочка ABS загораться не будет в ходу, то все нормально, если зажгется, то читать коды и выкладывать сюда. |
Автор: | belbucha [ Чт сен 23, 2010 9:11 pm ] |
Снял справа спереди датчик, почистл его (был ужасно грязный), и хотел поставить назад, но возникла проблема. Болт, которым прикручивается датчик видимо никто не трогал все 12 лет, у меня открутился он хорошо, но при попытке закрутить, обнаружилось, что резьба на нем очень сильно слизана, а в отверстии её вообще не осталось, все проржавело наглухо. В общем убил 3 часа, кое как, подручными средствами смог прикрутить при помощи самореза здорового и коннекторов RG-6 для кабеля. Теперь не знаю что делать... получится ли нарезать новую резьбу... |
Автор: | boiko-ay [ Чт сен 23, 2010 9:53 pm ] |
belbucha писал(а): Снял справа спереди датчик, почистл его (был ужасно грязный), и хотел поставить назад, но возникла проблема. Болт, которым прикручивается датчик видимо никто не трогал все 12 лет, у меня открутился он хорошо, но при попытке закрутить, обнаружилось, что резьба на нем очень сильно слизана, а в отверстии её вообще не осталось, все проржавело наглухо. В общем убил 3 часа, кое как, подручными средствами смог прикрутить при помощи самореза здорового и коннекторов RG-6 для кабеля. Теперь не знаю что делать... получится ли нарезать новую резьбу... Возьми мечик М6 длинный и прогони резьбу. Обычно проблемы с датчиком связаны не с ним самим, а с кабелем. Проверяется просто, даже без снятия датчика. Берешь тестер, щупы тестера вставляешь в клемы на фишке датчика, меряешь сопротивление и при этом гнешь провод в разных местах. Как сопротивление пропало -- знасит там порыв -- обычно он возле места крепления провода к стойке. |
Страница 1 из 21 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
