центральный замок http://avensis.org/viewtopic.php?f=16&t=6927 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | aleksis [ Ср ноя 22, 2017 12:00 pm ] |
Заголовок сообщения: | центральный замок |
кто подскажет - в оригинале цз идет с пультом дистанционки ? а то когда в далекие времена купил авика, дали всего лишь один ключ, серый, сервисный... и где блин тогда взять другие ключи, не уж то менять личинки и заного программировать ? да и как этот процесс происходит ? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Ср ноя 22, 2017 3:00 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: центральный замок |
Изначально в комплекте иду 2 ключа с кнопками+1 ключ серый сервисный,он не открывает бардачок и вроде багажник.Тебе проще,наверное,простенькую сигналку намутить,серый ключ останется в машине для иммо,потом докупишь пару дешёвых дубликатов ключей.А иначе придётся докупать личинку с ключами+эбу. |
Автор: | Jk_ [ Чт ноя 23, 2017 7:32 pm ] |
А сигналка не с автозапуском случайно? Если с ним, то второй ключ в машине... |
Автор: | Jk_ [ Чт ноя 23, 2017 7:34 pm ] |
К тому де, если серый ключ именно сервисный, то с него бы машина не заводилась. В нем полюбому есть чип для иммо. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Чт ноя 23, 2017 7:58 pm ] |
Jk_ писал(а): К тому де, если серый ключ именно сервисный, то с него бы машина не заводилась. В нем полюбому есть чип для иммо. В сером ключе тоже есть чип иммо.Просто он не открывает бардачёк и багажник.
Автор: | aleksis [ Пт ноя 24, 2017 6:57 pm ] |
да ладно вам, я с али заказал дистанционное реле с пульта, привяжу его к кнопке блокировки дверей на водительской двери и усе |
Автор: | Jk_ [ Пн ноя 27, 2017 3:06 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Jk_ писал(а): К тому де, если серый ключ именно сервисный, то с него бы машина не заводилась. В нем полюбому есть чип для иммо. В сером ключе тоже есть чип иммо.Просто он не открывает бардачёк и багажник.Да, точно же... Что то туплю... |
Автор: | aleksis [ Чт янв 11, 2018 12:56 pm ] |
кто знает, в водительской двери есть +12 вольт и минус ? пришел ЦЗ с али, вроде все подключил проверил на живую нитку, уложил в дверь... а вот напряжение взять не знаю откуда... уж очень лень в такую погоду провода с салона тянуть до двери... накладки эти все снимать ставить... через гофру резновую между дверью салоном протягивать |
Автор: | aserov [ Пт янв 12, 2018 9:11 am ] |
aleksis Вскрывай обшивку двери и смотри,болтается какой-нибудь круглый разъём,никуда не подключенный,если есть-это к штатному ЦЗ,на нём скорее всего ничего нет,хотя проверить можно. Этот разъём идёт к блоку ЦЗ где-то в салоне,где точно-Х.З.,либо под торпедой,либо в передних стойках,а может быть и под туннелем в районе рычага КПП,там должен валяться разъём,чтоб не тащить отдельно 12 в. |
Автор: | ppseva [ Сб авг 04, 2018 8:04 pm ] |
aleksis писал(а): кто знает, в водительской двери есть +12 вольт и минус ? пришел ЦЗ с али, вроде все подключил проверил на живую нитку, уложил в дверь... а вот напряжение взять не знаю откуда... уж очень лень в такую погоду провода с салона тянуть до двери... накладки эти все снимать ставить... через гофру резновую между дверью салоном протягивать Привет,у меня похожая беда,со штатной сигналки только закрывает,с ключа водительской двери вообще цз не реагирует,удаётся закрывать и отрывать только с подлокотника ,закрою изнутри и снимаю флажок блокировки двери,выхожу и ключом закрываю водительскую.поэтому вопрсы 1 что за реле ты купил на Али и нож та ссылку дай или название полное и 2 а почему ты не поставил какую нить дешевую сигналу? Михаил. |
Автор: | qwer4ug [ Сб ноя 03, 2018 9:12 pm ] |
Народ. Беда. Только что от Тестя уезжая открыл с сигналки двери. Приехал домой жму на сигналке закрыть и тут .уй. Пошел капаться. Предохранители целые!!! Не работает ни ключом в дверь, ни сигналкой, ни кнопкой на двери водителя. Вообще ни одна дверь не закрывается. (ключом только водительская) нашел блок вытащил-втащил разъем - не помогло... Сейчас ночь копаться не буду. Кто что подкинет? |
Автор: | qwer4ug [ Вс ноя 04, 2018 6:04 pm ] |
все вылечилось снятием клемы АКБ на 10 минут |
