Переключатель отопителя http://avensis.org/viewtopic.php?f=16&t=7383 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Галымага [ Вс июл 28, 2019 8:15 pm ] |
Заголовок сообщения: | Переключатель отопителя |
Здравствуйте! Как разобрать переключатель отопителя? Не могу загрузить фото... Тойота Авенсис, 1999 года, 1,8 |
Автор: | ustass [ Пн июл 29, 2019 10:22 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Переключатель отопителя |
Галымага писал(а): Здравствуйте! Как разобрать переключатель отопителя? Не могу загрузить фото... Тойота Авенсис, 1999 года, 1,8 А зачем тебе его разбирать? Ты уже проверил, что на моторчик печки не приходит питание? И предохранитель целый? У меня перестала дуть, проверил - питание есть. Моторчик приговорён под замену. Можно морочнуться и поменять щётки, они 8х8мм если что, но я заказал Китай в сборе. Оригинал на досуге разберу, поменяю щётки, будет запасным. Как придёт, если не забуду, сфоткаю оба. |
Автор: | Галымага [ Вт июл 30, 2019 9:55 am ] |
Глючит именно переключатель. Не могу его разобрать, чтобы дойти до контактов. Заранее спасибо |
Автор: | Машинко [ Пт авг 02, 2019 12:49 pm ] |
У меня полностью механические крутилки температуры и направления, нет авто режима на переключателе скорости. Шток крутилки впрессован в корпус разъема, можно попробовать его аккуратно выпресовать со стороны подключения разъема, у меня не получилось, шток не вышел и оторвал часть вместе с втулкой. После чисти контактов пришлось все аккуратно клеить, хватило всего этого примерно на год, т.к. под штоком пружина, она видимо медленно но верно отжимала клей. В итоге плюнул заказал оригинал 3000 где - то вышло. В каталоге 84732-05020. |
Автор: | Галымага [ Ср авг 07, 2019 12:35 pm ] |
спасибо! я тоже сломал. попробую склеить |
