Шумы, вибрации, биения и пр. при торможении. (Объедин. тема) http://avensis.org/viewtopic.php?f=17&t=2179 |
Страница 1 из 8 |
Автор: | elisav61 [ Ср май 26, 2010 5:53 pm ] |
Заголовок сообщения: | при торможении сильный стук на руль |
может кто подскажет -при торможении сильный стук на руль, но если нажимать резко то стука нет |
Автор: | Игорь 911 [ Ср май 26, 2010 6:24 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: при торможении сильный стук на руль |
Возможно тормозные диски, я бы с них начал. |
Автор: | bes [ Вс апр 17, 2011 2:40 pm ] |
Заголовок сообщения: | Шумы, вибрации, биения и пр. при торможении. (Объедин. тема) |
помогите разобраться! при торможение со скорости более 75 км.час (если скорость меньше такого не замечал) если слегка притормаживать руль трясется из стороны в сторону, амплитуда колебаний не большая, но частая, если сильно нажать на тормоз на грани блокировки или с блокировкой колес такого нет. где искать неисправность? |
Автор: | УПС [ Вс апр 17, 2011 3:03 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: проблемы при торможении |
bes писал(а): помогите разобраться! при торможение со скорости более 75 км.час (если скорость меньше такого не замечал) если слегка притормаживать руль трясется из стороны в сторону, амплитуда колебаний не большая, но частая, если сильно нажать на тормоз на грани блокировки или с блокировкой колес такого нет. где искать неисправность? Это биение тормозного диска - поможет проточка либо замена. В дальнейшем старайся избегать перегрева дисков и глубоких луж при горячих дисках. Поищи в темах - всё подробно расписано. |
Автор: | Rayman [ Вт апр 19, 2011 9:46 pm ] |
Заголовок сообщения: | При торможении стучит руль |
Всем доброго времени суток! У меня следующая проблема: при торможении стучит руль, чем больше скорость и интенсивнее торможении, тем чаще стук. На маленькой скорости это проявляется как толчки... В сервисе смотрели колодки и диски, сказали колодки изношены % на 30, а диски на глаз вроде ровные, стоит всё таки более внимательно их проверить или проблема мб в чем то другом? Заранее спасибо! |
Автор: | Demon [ Ср апр 20, 2011 9:17 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: При торможении стучит руль |
Глаз может не заметить неровность диска. Отдай на проточку, хуже не будет. Поверь - будет лучше. в руль наверно отдает. |
Автор: | Alone Wolf [ Ср апр 20, 2011 10:34 am ] |
Надо биение дисков проверить. |
Автор: | евген 777 [ Ср апр 20, 2011 2:14 pm ] |
у меня тоже самое только не стучит а дребезжит , но у меня на рейке выработка вобщем то как и у многих из за этого и стучит потому что если бы все сидело плотно дребезжать было бы не чему , недавно ездил за пару тысяч километров в минск и руль начало бить на ровной дороге что руки дрожали в месте с ним, а приторможениии дак вообще такое чувство было что руль отвалится, заехали в местный шиномонтаж колеса на балансировку проверить оказалось два диска кривые , сделали балансировку всех колес диски выпрямили стук практически пропал, остался только слегка при торможении , проверь колеса для начала на балансировке |
Автор: | pikalych [ Ср апр 20, 2011 3:40 pm ] |
Rayman писал(а): Всем доброго времени суток! У меня следующая проблема: при торможении стучит руль, чем больше скорость и интенсивнее торможении, тем чаще стук. На маленькой скорости это проявляется как толчки... В сервисе смотрели колодки и диски, сказали колодки изношены % на 30, а диски на глаз вроде ровные, стоит всё таки более внимательно их проверить или проблема мб в чем то другом? Заранее спасибо! У меня тоже самое. Перепробывал кучу тормозных дисков и колодок. Пробывал другие колеса. Шаровые, тяги, стойки, подшипники все новое. Один хрен через 200км начинае долбить в руль при торможении. В сервисах твердят одно и тоже, что мол тормозные диски надо менять. Через каждые 200 км что ли??? Уже год мучаюсь, так и не знаю в чем дело. |
Автор: | Rayman [ Ср апр 20, 2011 3:48 pm ] |
Ок, посмотрю, а сколько примерно стоит проточка дисков? |
Автор: | Alex27104 [ Ср апр 20, 2011 5:29 pm ] |
У меня было при торможении, только с 140-ка, отнёс токарю, проточил оба, один был нормальный, а второй немного бил, токарь сказал фигня, слишком мало, но биение то пропало однако |
Автор: | Barbos [ Вт май 17, 2011 8:48 am ] |
дело мб в суппорте. Если суппорт подклинивает и не передвигается при работе цилиндрика, то на диск давит только одна колодка, а не две. Вот и колбасит в этом случае. Вообщем надо проверять направляющие суппорта |
Автор: | Hander [ Вт май 17, 2011 1:39 pm ] |
Господа !!!! Дело только в поведенных дисках для наших машин это норма. Интенсивное торможение, лужа и на тебе !!!! Проточка старых дисков помогает не надолго, причем протачивать диски лучше на машине, а не снимать и нести токарю проверенно . Просто когда снимаешь диск, а потом его ставишь после проточки есть вероятность его поставить не в плоскости к ступице. Раньше протачивал диски 2 раза в год, но потом тонкие стали и поставил новые ЗИМЕРМАН, тоже били немного, проточил на машине и о счастье полтора года езжу и не жу-жу!! |
Автор: | Alex27104 [ Вт май 17, 2011 2:06 pm ] |
Hander писал(а): Господа !!!! Дело только в поведенных дисках для наших машин это норма. Интенсивное торможение, лужа и на тебе !!!! Проточка старых дисков помогает не надолго, причем протачивать диски лучше на машине, а не снимать и нести токарю проверенно . Просто когда снимаешь диск, а потом его ставишь после проточки есть вероятность его поставить не в плоскости к ступице. Раньше протачивал диски 2 раза в год, но потом тонкие стали и поставил новые ЗИМЕРМАН, тоже били немного, проточил на машине и о счастье полтора года езжу и не жу-жу!! Хороший токарь сделает так, что комар носа не подточит, а поставить в не плоскости к ступице как можно? |
Автор: | Hander [ Вт май 17, 2011 2:31 pm ] |
диски стоят, водичка обмывает их ржавеет немножко, потом снял диск с 5 болтов а поставил наоборот не в те же места и вот биение, даже если все чистишь до идеала на ступице все равно бьет!!! Вердикт!!! ТОЧИТЬ НА МАШИНЕ!!!! Проверенно не один раз !! Скупой платит дважды, а диски при этом толще не становятся ! |
Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
