Расположение передних колес не по центру арки. http://avensis.org/viewtopic.php?f=17&t=5995 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | zzz@@@zzz [ Сб дек 19, 2015 9:57 pm ] |
Заголовок сообщения: | Расположение передних колес не по центру арки. |
Недавно приобрел авто,сразу вылезла одна из проблем,правое переднее колесо при повороте в определенный момент трет о подкрылок.Присмотрелся к расположению колес в арку,они смещены к дверям.Подскажите в чем проблема,на что обратить внимание. |
Автор: | slavok71 [ Сб дек 19, 2015 10:02 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расположение передних колес не по центру арки. |
Видимо просто на размер надо обратить внимание... Просто если тапки великоваты то в первую очередь трет со стороны дверей И профиль лучше заполнить - на будущее пригодится |
Автор: | zzz@@@zzz [ Сб дек 19, 2015 10:12 pm ] |
резина стоит 185/65r15 и левое колесо не подтирает,может дело в подкрылке,хотя визуально все на месте. |
Автор: | BRW [ Сб дек 19, 2015 10:55 pm ] |
У меня 195 на 65 и не трет. Что то не то у тебя. Может рычаг погнут? |
Автор: | zzz@@@zzz [ Сб дек 19, 2015 11:05 pm ] |
предыдущий владелец говорил что ловил этой стороной бордюр,но авто не тянет,резину не ест,руль стоит ровно... . Куда лезть????,когда брал ее смотрели на яме за криминал в этой область ничего не сказали. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вс дек 20, 2015 7:09 am ] |
Возможно дело в вылете диска?А когда в другую сторону поворачиваешь не трёт? |
Автор: | Дима76 [ Вс дек 20, 2015 9:34 am ] |
Нужно смотреть и мерить с низу. Скорее подрамник двинут назад на этой стороне. Заедь к нормальным развальщикам - они быстро вычислят. Рычаг кривой будет сразу видно. |
Автор: | Fidel [ Вс дек 20, 2015 11:21 am ] |
А для начала можно хотя бы рулеткой замерить расстояние между передним и задним колесом по левому и правому борту и сравнить. |
