Клуб Toyota Avensis
http://avensis.org/
Выбор амортизаторов
http://avensis.org/viewtopic.php?f=17&t=551
Страница 48 из 52
Автор:  Andrey_76 [ Сб авг 15, 2015 1:07 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор амортизаторов
Мозк писал(а):
Andrey_76
А какие номера деталей от BWI? Ты указал номера ориганала по 12 тыр..........
А самое интересное, что каталогов от BWI нигде нет! Номера на амортизаторах есть, но поиск по этим номерам в интернете ничего не дал. Если очень нужно, то впишу позже. Как-то так...
Задние были куплены по 6132 за штуку, передние за 4171 правый и 5758 левый. Дорого? Как сказать... Учитывая объем подделок в этом секторе рынка.
Подбирайте в japancats по кузову и двигателю (до и более 2 литров).
Кстати, по каталогу japancats, задние от рестайла с 07.2001г., передние заказал по замене предложенной Exist.
Автор:  vik82 [ Сб авг 29, 2015 5:49 pm ]
Всем привет! Сначала предистория...имеется стук на мелких кочках справа, поменяно с этой стороны все!!! Но толку ноль, грешу что купленный новый амморт МОНРО попался бракованный или левак. Поэтому нужен совет, что взять...склоняюся к TRW или лучше разориться на оригинал? С оригиналом все понятно, а как TRW по качеству?
Автор:  Дамир [ Сб авг 29, 2015 7:34 pm ]
Оригинал Дельфи.Поставил Каябу,жалею.Жесткие.Хотя.... На любителя.
Автор:  Andrey_76 [ Вт сен 01, 2015 11:23 am ]
Весь оригинал по амортизаторам выпускается под брендом BWI - проверено на собственном опыте.
Автор:  Toretto [ Вт сен 01, 2015 3:22 pm ]
зря жалеешь, у меня каяба вкруг, я по серпантину от Краснодара до Геленджика в повороты 120 закладывал, идет ой как уверенно
Автор:  Дамир [ Вт сен 01, 2015 4:47 pm ]
Не ездили вы по нашим направлениям,не ездили.... А дорог у нас нет,не было,и наверно не будет!По плохой дороге вся мягкость многорычажной подвески Каябой убивается.Насчет управляемости-полностью согласен.
Автор:  vik82 [ Ср сен 09, 2015 11:47 pm ]
Магазин привез мне переднюю стойку TANAKI, но на коробке написано для карины 92-96...кто знает, стойки у нас одинаковые или нет?
Автор:  Аlександр [ Чт сен 10, 2015 8:53 am ]
vik82
С Кариной Е почти одинаковые. У меня сейчас стоят Tokico B3224, B3225 от Карины Е. Пришлось только чуть подогнуть плоскогубцами кронштейн крепления тормозного шланга на них. Это стойки с диаметром штока 22мм, такие же стояли у меня на Авенсисе оригинальные. Но бывают и с диаметром 20мм (тоже встанут), а вот что тебе привезли не знаю.
Автор:  giv [ Чт сен 10, 2015 7:56 pm ]
Купил в емексе Delphi KG4090, выглядели нормально, правда не было стяжек на штоках, не смог нигде найти страну производства. Прокачал, поставил. Через 500 км спокойной езды глухой стук справа,проверяю - люфт штока амортизатора. Поменял обратно на старый (был живой) и тишина. Через 1000 км та же история слева. По езде Delphi не похож на оригинал - жестче. Думаю, что нельзя рассматривать конкретно этот Delphi как замена оригиналу, может левак правда какой-нибудь попался
Автор:  vik82 [ Пт сен 11, 2015 10:04 pm ]
По моему стойки отличаются от кариновских...ставлю рядом, кариновская выше на 1 см. Может сдать обратно в магазин...кто что думает.
Автор:  Дамир [ Сб сен 12, 2015 7:23 am ]
А примут?Если примут,сдавай.
Автор:  Vanino [ Вс сен 13, 2015 11:07 pm ]
Кариновские стойки тоже разные бывают - для японских Карин чашки стоек на 1см выше, чем для авто, сделанных в Великобритании
Автор:  Аlександр [ Пн сен 14, 2015 11:17 am ]
А ты именно кариновские со своими сравниваешь? Или TANAKI, про которые выше писал?
Автор:  Andrey_76 [ Пн сен 14, 2015 4:07 pm ]
Недавно был озвучен запрос на номера установленных амортизаторов от BWI; вношу дополнения:
1. на фото передний левый DB18
2. передний правый ZA11
3. задний левый CD25
4. задний правый BI25.
Очередной раз скажу, что данные стойки установлены на дорестайл, но с задними дисковыми тормозами и ABS, поэтому поход к толковым менеджерам может быть вполне полезным для подбора подходящей детали.
Производился поиск непонятного буханья в передней подвеске. Стойки снимались для замены опор на Caldina-вские 48609-20410 - всё стало без запинки; подшипник в опорах NACHI и большего размера, чем в родных 48609-05010, что только радует. Остались после замены передние заводские стойки с регулируемыми вставками KONI с пробегом 22 тыс.км и вполне ещё работоспособные передние опорники с пробегом около 90тыс.км (подшипники не стучат и не "закусывают).
0027.jpg [ 262.19 KiB | Просмотров: 10051 ]
0026.jpg [ 238.07 KiB | Просмотров: 10051 ]
0025.jpg [ 254.29 KiB | Просмотров: 10051 ]
0024.jpg [ 241.92 KiB | Просмотров: 10051 ]
Автор:  Дамир [ Пн сен 14, 2015 4:57 pm ]
Продаешь то что будет стучать?!
Страница 48 из 52 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
