Клуб Toyota Avensis
http://avensis.org/
Что шелкает?
http://avensis.org/viewtopic.php?f=17&t=1584
Страница 4 из 4
Автор:  евген 777 [ Ср авг 23, 2017 9:04 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Что шелкает?
евген 777 писал(а):
Dieselpower писал(а):
евген 777 писал(а):
думаю сам, щелок от шаровой... ее за 10 лет ниразу не менял
Это маловероятно, но продиагностировать шаровую проще пареной репы: ее достаточно открутить от рычага и сразу все станет ясно.
Может линк стабилизатора, может втулка. Все можно продиагностировать, попутно, открутив шаровую и пошевелив рычаг. Там еще дополнительный рычажок есть. Может в нем плавающий шарнир скончался. Или банально задний сайлентблок рассыпался.
Шаровую откручивал, шевелится конечно свободно рукой, не как новая-жестко но и не люфтит , а вот с рычагом беда да, плавающий сайлент закис давно еще до щелчков, думаешь он так щелкать может что на всю улицу слышно ) И с задним сайлентом тоже может быть гемор я когда его менял, оригинальные видимо еще стояли в них кусок профиля был почти квадратного уже вросшего в сайленты, так понимаю для лучшей центровки, я вынуть их не смог а новые сайленты без этого профиля приходят так и поставил, потом только нашел этот профиль отдельно но тоже так и не поставил. Вобщем да надо все это проработать хотя бы ) и стаб открутить полностью, хотя я одну сторону откучивал не повлияло на щелканье. если может менял кто отдельно этот плавающий сайлент напишите пжл номерок
Вобщем что сделал, отстегнул стабилизатор, косточки снял полностью обе. Шаровую открутил, тягу переднюю с треугольного рычага с плавающим открутил, и сайлент треугольного рычага задний проверил, колодки разжал, покрутил колесо подшипник идеально крутиться не шумит, шаровая тоже крепкая... руки опускаются не знаю на что думать ...(( Единственное что может быть это действительно вал шруса внутреннего из зацепления стопорное входит и выходит в коробке и издает такой чпокающий металлический щелчок, кто ниубдь сталкивался с этим ??
Автор:  евген 777 [ Ср авг 23, 2017 9:13 pm ]
Плавающий отдельно не меняется. Он сделан как 1 целое с тягой.
Я хочу разработать способ как доработать тягу под плавающий от задней подвески. Как руки дойдут, сделаю запись в отчетах по ремонту.
В каком смысле доработать,именно эту которая на треугольном рычаге ?она и так с плавающим сайлентом..., Ты в прошлом посте написал про стук при трогании с места если кольцо тонкое, может это он у меня и есть ?, или внутренний шрус на нем ведь тоже стопорное правда оно толстое, причем вынимается легким усилием монтировки..
Автор:  Dieselpower [ Чт авг 24, 2017 6:07 pm ]
В прямом.
Да.
Да.. Вот только он оттуда не выпрессовывается. Он сделан как 1 целое с этим рычагом. Цена за 1 оригинальный рычаг как за 3 плавающих с/б которые на задние рычаги идут.
Откудо ж я знаю.. На моем приводе,
осевой люфт между валом и ведущей частью ШРУСа, порядка 1мм и при трогании с места раздается хорошо слышимый щелчок.
Внутренний тут ни при чем. Там совсем другая конструкция. У меня было такое дело, после покупки машины, оба стопорных кольца были сброшены и иногда мешали триподу беспрепятственно работать. Триподы хрустят при этом зачетно.
Нет.
Автор:  евген 777 [ Чт авг 24, 2017 7:04 pm ]
В прямом.
Да.
Нет.
ааа ) теперь понял, просто ниразу передние сайленты плавающие не менял. Я на видео записал этот щелчок, https://www.youtube.com/watch?v=gu5nf4B ... e=youtu.be если есть возможность взгляни такой же у тебя от стопорного переднего шруса щелчок был ?
Автор:  Fidel [ Чт авг 24, 2017 7:11 pm ]
по звуку напоминает удар по выхлопному тракту, звонкий какой-то
Автор:  Dieselpower [ Чт авг 24, 2017 8:56 pm ]
Тормозной суппорт и фартук тормозного диска смотреть надо. Скорее всего резинкам направляющих конец приблизился или сами направляющие проверить как затянуты. Нужен шестигранник на 7.
На моем аппарате щелчок глухой, похожий на удар молотка через деревяшку, а здесь очень звонкий. И у меня удар происходит в момент начала движения, а здесь после начала движения.
Автор:  евген 777 [ Чт авг 24, 2017 9:49 pm ]
Да ремкомплект закажу счас, и направляющие и резинки. Как вариант возможно. Еще забыл дописать этот же звук иногда появляется если авто с домкрата резко отпустить ( подкатного например ). Про выхлопной тракт хз, что там может так стучать. Вообще, напарник в поиске неиспрвности, седня сказал что при трогании ( на яме смотрели ) дым из выхлопного тракта вылетает под авто ( он в яме сидел ). Я впринцепе догадываюсь что это, где разрыв приемной трубы ( болты с пружинами, я как то разбирал это место ) но может ли это такой звук издавать, посмотрю ) Да еще и про направляющие суппорта они изнашиваются вообще ? они там не в резиновых втулках ходят ?
Автор:  Dieselpower [ Чт авг 24, 2017 10:42 pm ]
Ходят то в резиновых втулках. Но если крышки потеряны, то нахватаются воды и грязи, и будут стираться вместе с резинками. Резинки естественно стираются быстрее.
надо сначала посмотреть, потом ремкомплекты заказывать.
Это не удивительно. На видео, машина рычит похлещще моего дизеля.
Автор:  евген 777 [ Вс авг 27, 2017 11:17 pm ]
Вобщем разобрал суппорт, с ним все норм, направляющие целые, сидят плотно. Зато в руль вроде как стало отдавать еле заметно. Тяге пару тысяч км. А наконечнику недавно из за этих щелчков поменял. Пыльники снял, все на месте тяги не открутились люфта в них нет, рейка тоже без люфтов Могут от рейки такие щелчки идти или от тяг ? хотя люфтов в них нет при вывешеных колесах
Автор:  Валерий 58 [ Пн авг 28, 2017 8:52 am ]
Проверь, плотно ли сидит ступица в подшипнике. Бывают случаи когда из-за недостаточной затяжки ступичной
гайки ступица начинает люфтить в подшипнике, постепенно разбалтывается и начинается стук.
Лечится заменой ступицы...
Автор:  villy [ Вт авг 29, 2017 3:30 pm ]
я тож так думаю, похожий звук был, оказалось причина в прокладке соединения глушителя (где болты с пружинами), я б сначала глушитель проверил (хотя бы с ямы пошевелил), а так судя по сообщениям уже пол машины перебрал
Автор:  евген 777 [ Вт сен 12, 2017 10:06 pm ]
Пошевелил ) не болтается. Да и тем более щелкает иногда при резком опускании с домкрата. Заодно поменял шаровую на новую, все равно не помогло. Думаю вот на что - на внутренний шрус, хотя ни вибрации при движении, ни люфта трипойда нет, да и щелчок один при повороте в одну и в другую сторону. Возможно ли такое что из за износа внутри трипойда а там есть микроскопическая неровность в канавках где то по середине трипойд закусывает, или он задевает за эту неровность при определенном положении и слегка вытаскивает шрус из коробки вместе со стопорным, и потом защелкивает обратно ??
Страница 4 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
