Линки передних нижних рычагов (не стойка стабилизатора) http://avensis.org/viewtopic.php?f=17&t=4311 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | vvv [ Пн ноя 18, 2013 9:45 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Линки передних нижних рычагов (не стойка стабилизатора) |
ALev писал(а): На Авенсисах с АКПП этих тяг тоже не было. там сайлентблоки передние другие, разве не? |
Автор: | axwellss [ Пт ноя 06, 2015 6:39 pm ] |
Ребята, отпишитесь как без них езда? У меня 1 умер, цена на оригинал кусается очень, при таком курсе. ЗАменители тожи космической цена, а качество неизвестно. Сайлент разбит, стучит жутко, на маленькой скорости. Вот думаю снять их? |
Автор: | denikin [ Пт ноя 06, 2015 8:00 pm ] |
axwellss писал(а): Ребята, отпишитесь как без них езда? У меня 1 умер, цена на оригинал кусается очень, при таком курсе. ЗАменители тожи космической цена, а качество неизвестно. Сайлент разбит, стучит жутко, на маленькой скорости. Вот думаю снять их? игорь заполни в подписи данные по твоему вениамину ,если ты про те которые на самих рычагах стоят ,коротыши,то есть тут где то тема,не нашёл сходу ,там с фотографиями и описанием ,кто то тоже их выкидывал ,там подробней написано. |
Автор: | axwellss [ Пт ноя 06, 2015 9:17 pm ] |
3с-фе ручка, дорейстайл. Те, которые стабилизатора поперечной устойчивости, както так. На рычаге, тяжка. Которых нету с АКПП. Листал листал, только эту тему по ним нашёл. Тыкни, пжалуста, если найдёшь |
Автор: | Dieselpower [ Пт ноя 06, 2015 10:01 pm ] |
На 1 стр. 2 отзыва. Я со своими планировал поступить так: разобрать грохочущий сайлентблок и расшарошить отверстие под посадку плавающего с/б например, такого же, как на задних рычагах установлены (типа "рыбный глаз"), либо под установку с/б от задней реактивной тяги от Волги 3110. В обоих случаях замена с/б будет выходить дешевле, чем покупка тяги. Они еще живы, вот думаю, как поступить. Для пробы не помешало бы разжиться мертвыми такими тягами. Либо вообще выкинуть их к чертям и поставить рычаги от 195-й Калдины в оригинале. |
Автор: | василь [ Сб ноя 07, 2015 11:13 am ] |
Год езжу без них, никаких изменений. Манера езды у меня совсем не спокойная |
Автор: | Fidel [ Сб ноя 07, 2015 1:00 pm ] |
С прошлого лета без них. Заказывал короткие болты. В поведении машины изменений не заметил. Может быть, этим я укоротил жизнь переднему сайленту, но он пока замены не требует. Поживем-увидим, но сдается мне, даже если сайлент придется когда-то менять, он обойдется дешевле тяг. |
Автор: | axwellss [ Сб ноя 07, 2015 3:51 pm ] |
90119-14085 болты эти? и сколько их штук на 2 стороны? 2? 4 ? еще и болты по 5 баксов, ну блин |
Автор: | Dieselpower [ Сб ноя 07, 2015 5:39 pm ] |
Отрезать болгаркой.. Резьба длинная. |
Автор: | Dieselpower [ Сб ноя 07, 2015 5:40 pm ] |
Fidel писал(а): Может быть, этим я укоротил жизнь переднему сайленту Вряд ли. |
Автор: | Fidel [ Сб ноя 07, 2015 5:53 pm ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Линки передних нижних рычагов (не стойка стабилизатора) | ||
Dieselpower писал(а): Вряд ли. Никакого другого предназначения, кроме разгрузки сайлента, я этой тяжке не придумал. Dieselpower писал(а): Отрезать болгаркой.. Резьба длинная. Не получится. Вот он:
Автор: | Dieselpower [ Сб ноя 07, 2015 6:46 pm ] |
Fidel писал(а): другого предназначения, кроме разгрузки сайлента, я этой тяжке не придумал Есть еще предназначение. Продажа зч, которые не очень нужны потребителю и на ходовые качества не особо влияют. Цена этой детали не лезет ни в какие рамки. Глянь, что у тебя на табличке после слова "Toyota" написано (которая на проеме водительской двери) и вопросы отпадут. У меня вот такая На праворульках верхняя строчка была куда скромнее |
Автор: | vik82 [ Сб ноя 07, 2015 7:03 pm ] |
Я менял такую реактивную тягу справа, но мне не помогло...все равно стучит справа на кочках. Может ли саленд- блок так мелко дробить на щебенке? |
Автор: | axwellss [ Сб ноя 07, 2015 7:53 pm ] |
Ребят подскажите по болтам. Менять 1 болт только? на тяжке? и только по тому номеру, что выше? или другие болты подобрать можно? |
Автор: | denikin [ Сб ноя 07, 2015 8:30 pm ] |
axwellss писал(а): Ребят подскажите по болтам. Менять 1 болт только? на тяжке? и только по тому номеру, что выше? или другие болты подобрать можно? да я думаю пойти с ним на авторынок ,да и попробовать подобрать с автотазов с ходовки ,главное что бы не сырец был я так понимаю. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
