Клуб Toyota Avensis
http://avensis.org/
Задние дисковые тормоза от калдины st191
http://avensis.org/viewtopic.php?f=17&t=4533
Страница 1 из 6
Автор:  aleksandr499 [ Чт ноя 21, 2013 7:05 pm ]
Заголовок сообщения:  Задние дисковые тормоза от калдины st191
всем добрый день . подскажите пожалуйста ,подойдут ли задние дисковые тормоза от ST191 ,на авик ,на разборке сказали ,что подойдут только не знают про тросса ручника ,здесь нашёл что от селики подходят ,а про калдиновские st192 ни кто ничего не птшет ,предлогают весь комплект с тросами ручника за 4000 руб
Автор:  Tenul [ Пт ноя 22, 2013 7:25 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Задние дисковые тормоза от калдины st191
привет, а состояние какое? И фото хотелось бы
Автор:  LCD [ Пт ноя 22, 2013 10:36 am ]
Зачем вешать от калдины когда можно взять родные от 2л машины?
Автор:  aleksandr499 [ Пт ноя 22, 2013 5:09 pm ]
состояние хорошее диски без выработки суппарты не сильно ржавые резинки целые и мягкие
Автор:  aleksandr499 [ Пт ноя 22, 2013 5:12 pm ]
согласен что родное оно и в африке родное ,но ценник за родной комплект от 8000 р ,а колдосовский 4000 за комплект а в комплекте и тросы ручника и шланги
Автор:  aleksandr499 [ Пт ноя 22, 2013 5:13 pm ]
значит никто не ставил и не знает подойдутли тормозилки от калды к авику
Автор:  belAlex [ Пт ноя 22, 2013 9:08 pm ]
Фото выложи, посмотреть как креятся тормозные цилиндры. Если не ошибаюсь, то не встанут. На нашей
машине тормозные цилиндры задние крепятся через пластину, на калдине отливы на кулаке, а кулак на
Калдине другой, в нем нет сайлентблоков для поперечных тяг (они на тягах). По сути от Калдины для переделки нужны диски, тормозные цилиндры, крепеж для цилиндров придется искать отдельно. Помоему так, но могу ошибаться, фото нужно.
Автор:  aleksandr499 [ Сб ноя 23, 2013 9:37 pm ]
цилиндры тоесть суппорты на калдине крепятся не к кулаку ,а к кожуху он состоит из двух частей тонкой которая выполняет роль защитного кожуха и толстой гдето 4-5 мм к которой и крепится суппорт ,кстати на разборке мне сказали ,что на калде ,селике и короне задние тормоза одинаковые ,а с селике к авику вроде подходят без переделок только с тросами ручника надо поколдовать
Автор:  aleksandr499 [ Сб ноя 23, 2013 9:39 pm ]
фоток сделать не получилось бокс в котором я всё это смотрел с плохим освещением ,и на улице тоже было темно
Автор:  Tenul [ Вс ноя 24, 2013 4:08 am ]
ждем фото
Автор:  aleksandr499 [ Пт ноя 29, 2013 5:19 pm ]
вот фотки калдиновских задних тормозов
073.jpg [ 262.59 KiB | Просмотров: 14765 ]
072.jpg [ 296.99 KiB | Просмотров: 14765 ]
071.jpg [ 353.41 KiB | Просмотров: 14765 ]
070.jpg [ 322.06 KiB | Просмотров: 14765 ]
069.jpg [ 344.7 KiB | Просмотров: 14765 ]
068.jpg [ 324.52 KiB | Просмотров: 14765 ]
067.jpg [ 270.09 KiB | Просмотров: 14765 ]
066.jpg [ 290.46 KiB | Просмотров: 14765 ]
Автор:  aleksandr499 [ Пт ноя 29, 2013 5:21 pm ]
качество плохое но извените фотика небыло ,делал на телефон при плохом освещении
Автор:  tier2004 [ Пт дек 06, 2013 10:11 pm ]
Нет там никаких приливов,если калдина не полноприводная,тормозилки задние встают без проблем,а суппорт крепится там к пластине-грязещиту,которая привинчена к кулаку,потом успешно снимается с калдиновского кулака и кочует на кулак Авиковский,уже освобожденный от "барабанных" поторохов,все там встает болт он!Так что бери смело и ставь,не раздумывай.Сию операцию я уже проводил,единственное только - надо брать с тросиками ручника сразу.И поменяй распределитель тормозной жидкости на зад и перед,он у тебя находится под капотом на моторном щите в виде тройника.На дисковых и барабанных у них разные сечения для прохода торм жидкости(в барабанной версии на перед дается около 70% на перед,30% на зад,а в дисковой 60%на перед и 40% на зад соответственно - это примерные значения,но суть одна). Если не поставишь ее - тоже не проблема,просто твои задние диски будут работать не в полную отдачу.
Автор:  aleksandr499 [ Пт дек 06, 2013 10:55 pm ]
от какой машины нужно распределитель тормозной
Автор:  aleksandr499 [ Пт дек 06, 2013 10:57 pm ]
тормоза предлоагают вместе тросами ручника и даже со шлангами
Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
