Задние дисковые тормоза от калдины st191 http://avensis.org/viewtopic.php?f=17&t=4533 |
Страница 6 из 6 |
Автор: | tier2004 [ Пт окт 10, 2014 10:05 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Задние дисковые тормоза от калдины st191 |
карась писал(а): tier2004 писал(а): .И не забудь поменять распределитель тормозных усилий на моторном щитке(установив его от дисковой версии),что бы твои задние диски работали не в полсилы. Может есть фото.Как его распознать,где от дисковых,а где от барабанов? Вот тебе фото в помощь http://www.jcpenza.ru/_upload/yucca_mot ... 2258_1.jpg ,это распред с Кариба,но у нас выглядит точно так,внешних отличий по сравнению с дисковым распределителем абсолютно никаких,потому что вся разница только в жесткости пружинки перепускного поршенька.Свой я покупал с дискового авика дизельногоя, за 5 долларов,но можешь смотреть с карины ЕД,Короны,Селики,они примерно одинаковы,главное что бы зад дисковый у них был.А теперь открываешь капот,наклоняешься и начинаешь заглядывать в ту щелб между двиглом и моторным щитом,там он закреплен,к нему подходят металлические тормозные магистрали,ненайти его сложно. |
Автор: | Аlександр [ Пт окт 10, 2014 11:02 am ] |
tier2004 писал(а): ,это распред с Кариба,но у нас выглядит точно так,внешних отличий по сравнению с дисковым распределителем абсолютно никаких,потому что вся разница только в жесткости пружинки перепускного поршенька.Свой я покупал с дискового авика дизельногоя, за 5 долларов,но можешь смотреть с карины ЕД,Короны,Селики,они примерно одинаковы,главное что бы зад дисковый у них был. Это не совсем так, тормоза на разных машинах работают при разном давлении, поэтому и настройки этого распределителя у всех отличаются. если Карина Ед и Корона по крайней мере близки конструктивно и по весовым характеристикам к Авенсису, то Селика и Кариб явно выпадают. Лучше брать именно с близких конструктивно машин, иначе возможна некорректная работа. |
Автор: | Priest [ Пт окт 10, 2014 1:35 pm ] |
tier2004 не, просто каталогом умею пользоваться а вообще на дизеляку даже три подходит: http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=01870e00-65b5-4f6a-887f-165661a6ff71&Unit=627aae14-b701-4af1-b7c7-17e37a807e07&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%203 |
Автор: | карась [ Пт окт 10, 2014 6:52 pm ] |
Судя по japancats.ru распредилителей вообще 4 вида.У меня стоят тормоза с авика которые выпускались с 7 месяца 2001(на ручник и тормоз одни колодки) и походу мне надо 90412-10640 |
Автор: | tier2004 [ Пт окт 10, 2014 7:53 pm ] |
карась писал(а): Судя по japancats.ru распредилителей вообще 4 вида.У меня стоят тормоза с авика которые выпускались с 7 месяца 2001(на ручник и тормоз одни колодки) и походу мне надо 90412-10640 Да пофик какой,лишь бы машина-донор с дисковой жопой была,рабочие давления у них примерно одинаковые,так что не выдалбывай себе плешь на макушке.У меня те же тормоза что у тебя с флажковым ручником,а распред от дизеля дискового |
Автор: | misha13 [ Пт окт 10, 2014 8:10 pm ] |
Я вот тоже дисковыми тормозилками назад заморочился. Этот регулятор хитрый тоже прикупил. Теперь вопрос, как к нему подлезть не снимая мотора? |
Автор: | tier2004 [ Пт окт 10, 2014 8:56 pm ] |
misha13 писал(а): Я вот тоже дисковыми тормозилками назад заморочился. Этот регулятор хитрый тоже прикупил. Теперь вопрос, как к нему подлезть не снимая мотора? у меня 7a-fe, там все попроще было,а у тебя наверное из того разряда что бы найти такого слесаря,который свечи через глушитель может поменять))Думаю можно поробовать снизу или сбоку,со стороны воздухана подлезть,предварительно сняв воздухан.А если и не получится,то и снимать мотор не нужно,достаточно переднюю и заднюю опоры открутить и наклонить его вперед. |
Автор: | misha13 [ Пт окт 10, 2014 9:07 pm ] |
Со слесарями тут проблема у нас. Хороший в отличие от плохого знает что шуруп забитый молотком держиться лучше чем гвоздь закрученный отверткой. Я сам все делаю, вроде руки есть и инструмента всякого в наличии. Вот только чтоб сделать надо сначало добраться до него. Кто менял сию приблуду на 3s-fe подскажите как проще подлезть к ней. |
Автор: | Сонкэй [ Пт окт 10, 2014 10:28 pm ] |
Я снимал с низу проблема была посрывать трубки и крепеж не испортив |
Автор: | карась [ Сб окт 11, 2014 7:48 am ] |
misha13 писал(а): . Теперь вопрос, как к нему подлезть не снимая мотора? когда менял задние тормозные трубки немного пришлось помучиться,что б открутить от распределителя. |
Автор: | tier2004 [ Сб окт 11, 2014 5:48 pm ] |
Только после всех этих манипуляций тормозную систему прокачать и выгнать воздух не забудьте)) |
Автор: | Sv9toshkin [ Вт ноя 18, 2014 11:59 pm ] |
Народ, сорри что не в тему, но такой вопрос. Подошло время менять задние колодки, тормоза дисковые с абс. Какие колодки посоветуете? Машинка 2002 года. |
Автор: | misha13 [ Пт ноя 21, 2014 9:38 pm ] |
Оригинал или Ate. Что перед что зад. |
Автор: | denikin [ Пт ноя 21, 2014 9:51 pm ] |
Sv9toshkin писал(а): Народ, сорри что не в тему ребзя,ёптыть давайте всё таки стараться хоть немного от названий тем не отходить,ну полно тем про колодки,бери читай(там и спрашивай),не потому что я такой нудный,просто есть конкретная тема,начинаешь изучать,а там кто в лес кто по дрова,в итоге и от темы отошли,и времени на прочтение всего этого флуда потратили и что надо не узнали...(если я не прав киньте в меня чем нибудь) |
Автор: | Johnik [ Чт дек 01, 2016 9:53 pm ] |
А про вакумник можно поднять вопрос про замену поподробнее рассказать? И еще от двухлитрового авика ЗДТ подойдут для замены барабанов на дорейстале, можно конкретно что меняется ? |
Страница 6 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
