Выбор амортизаторов http://avensis.org/viewtopic.php?f=17&t=551 |
Страница 48 из 52 |
Автор: | Andrey_76 [ Сб авг 15, 2015 1:07 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор амортизаторов |
Мозк писал(а): Andrey_76 А какие номера деталей от BWI? Ты указал номера ориганала по 12 тыр.......... А самое интересное, что каталогов от BWI нигде нет! Номера на амортизаторах есть, но поиск по этим номерам в интернете ничего не дал. Если очень нужно, то впишу позже. Как-то так... Задние были куплены по 6132 за штуку, передние за 4171 правый и 5758 левый. Дорого? Как сказать... Учитывая объем подделок в этом секторе рынка. Подбирайте в japancats по кузову и двигателю (до и более 2 литров). Кстати, по каталогу japancats, задние от рестайла с 07.2001г., передние заказал по замене предложенной Exist. |
Автор: | vik82 [ Сб авг 29, 2015 5:49 pm ] |
Всем привет! Сначала предистория...имеется стук на мелких кочках справа, поменяно с этой стороны все!!! Но толку ноль, грешу что купленный новый амморт МОНРО попался бракованный или левак. Поэтому нужен совет, что взять...склоняюся к TRW или лучше разориться на оригинал? С оригиналом все понятно, а как TRW по качеству? |
Автор: | Дамир [ Сб авг 29, 2015 7:34 pm ] |
Оригинал Дельфи.Поставил Каябу,жалею.Жесткие.Хотя.... На любителя. |
Автор: | Andrey_76 [ Вт сен 01, 2015 11:23 am ] |
Дамир писал(а): Оригинал Дельфи.Поставил Каябу,жалею.Жесткие.Хотя.... На любителя. Весь оригинал по амортизаторам выпускается под брендом BWI - проверено на собственном опыте. |
Автор: | Toretto [ Вт сен 01, 2015 3:22 pm ] |
Дамир писал(а): Оригинал Дельфи.Поставил Каябу,жалею.Жесткие.Хотя.... На любителя. зря жалеешь, у меня каяба вкруг, я по серпантину от Краснодара до Геленджика в повороты 120 закладывал, идет ой как уверенно |
Автор: | Дамир [ Вт сен 01, 2015 4:47 pm ] |
Toretto писал(а): Дамир писал(а): Оригинал Дельфи.Поставил Каябу,жалею.Жесткие.Хотя.... На любителя. зря жалеешь, у меня каяба вкруг, я по серпантину от Краснодара до Геленджика в повороты 120 закладывал, идет ой как уверенно Не ездили вы по нашим направлениям,не ездили.... А дорог у нас нет,не было,и наверно не будет!По плохой дороге вся мягкость многорычажной подвески Каябой убивается.Насчет управляемости-полностью согласен. |
Автор: | vik82 [ Ср сен 09, 2015 11:47 pm ] |
Магазин привез мне переднюю стойку TANAKI, но на коробке написано для карины 92-96...кто знает, стойки у нас одинаковые или нет? |
Автор: | Аlександр [ Чт сен 10, 2015 8:53 am ] |
vik82 С Кариной Е почти одинаковые. У меня сейчас стоят Tokico B3224, B3225 от Карины Е. Пришлось только чуть подогнуть плоскогубцами кронштейн крепления тормозного шланга на них. Это стойки с диаметром штока 22мм, такие же стояли у меня на Авенсисе оригинальные. Но бывают и с диаметром 20мм (тоже встанут), а вот что тебе привезли не знаю. |
Автор: | giv [ Чт сен 10, 2015 7:56 pm ] |
Купил в емексе Delphi KG4090, выглядели нормально, правда не было стяжек на штоках, не смог нигде найти страну производства. Прокачал, поставил. Через 500 км спокойной езды глухой стук справа,проверяю - люфт штока амортизатора. Поменял обратно на старый (был живой) и тишина. Через 1000 км та же история слева. По езде Delphi не похож на оригинал - жестче. Думаю, что нельзя рассматривать конкретно этот Delphi как замена оригиналу, может левак правда какой-нибудь попался |
Автор: | vik82 [ Пт сен 11, 2015 10:04 pm ] |
По моему стойки отличаются от кариновских...ставлю рядом, кариновская выше на 1 см. Может сдать обратно в магазин...кто что думает. |
Автор: | Дамир [ Сб сен 12, 2015 7:23 am ] |
А примут?Если примут,сдавай. |
Автор: | Vanino [ Вс сен 13, 2015 11:07 pm ] |
vik82 писал(а): По моему стойки отличаются от кариновских...ставлю рядом, кариновская выше на 1 см. Может сдать обратно в магазин...кто что думает. Кариновские стойки тоже разные бывают - для японских Карин чашки стоек на 1см выше, чем для авто, сделанных в Великобритании |
Автор: | Аlександр [ Пн сен 14, 2015 11:17 am ] |
vik82 писал(а): По моему стойки отличаются от кариновских...ставлю рядом, кариновская выше на 1 см. А ты именно кариновские со своими сравниваешь? Или TANAKI, про которые выше писал? |
Автор: | Дамир [ Пн сен 14, 2015 4:57 pm ] |
Продаешь то что будет стучать?! |
Страница 48 из 52 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
