(*) Сайлент-блоки задней подвески http://avensis.org/viewtopic.php?f=17&t=596 |
Страница 1 из 18 |
Автор: | Alexx [ Пн мар 16, 2009 12:55 pm ] |
Заголовок сообщения: | (*) Сайлент-блоки задней подвески |
Начинаю перебирать заднюю подвеску.Возник вопрос:Можно ли поменять сайлент-блок на поперечной тяге(не регулируемой) с той стороны,что идёт на кулак?Не хочется покупать тягу,бабосов жалко.А кто-нибудь вообще пробовал подбирать сайленты по размерам на сайте Фебест? |
Автор: | Алексей059 [ Пн мар 16, 2009 2:22 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сайлент-блоки задней подвески |
Alexx писал(а): Можно ли поменять сайлент-блок на поперечной тяге(не регулируемой) с той стороны,что идёт на кулак? Чет я не понял? на тягах с этой стороны с\б нету, они в кулак запрессованы. Сайленты простые ТАВ-077 оба, но лучше возьми Hanse или RBI, Longho. Как ты их убить умудрился, обычно умирает плавающий с\б в продольном рычаге |
Автор: | Alexx [ Пн мар 16, 2009 11:20 pm ] |
Уже понял.Да и написал что-то не то,хотел сказать-тот,что на подрамнике. Сегодня поменял в продольном,довольно геморно из-за ржавчины. |
Автор: | Евгений [ Пт апр 24, 2009 5:44 pm ] |
Тоже начал перебирать подвеску. У меня все резинки на задних рычагах потрескались (машина долго стояла). Надо менять рычаги или можно обойтись малой кровью? В EXISTE только рычаги и с/б. |
Автор: | Zелёный [ Сб апр 25, 2009 5:45 am ] |
Евгений Рычаги то зачем????? Они ведь железные, что им будет!!! А вот резиночки поменяй. |
Автор: | Alexx [ Сб апр 25, 2009 7:16 pm ] |
Я ограничился заменой сайлентов в продольных,остальное пока живо. |
Автор: | Евгений [ Вт апр 28, 2009 5:40 pm ] |
Zелёный писал(а): Евгений Рычаги то зачем????? Они ведь железные, что им будет!!! А вот резиночки поменяй. АГА! Осталось только их найти. Может поможете? Подскажите? а то честно говоря не хочется выкладывать по 2000-2500 р за рычаг (Это в existe) |
Автор: | Евгений [ Чт июн 04, 2009 5:06 pm ] |
УРА! Нашел все cайлентблоки по задней подвеске RBI, от 290 - 340 за штуку, в existe их нет. Если кому надо могу позже выложить коды)) Наконец то прекратиться погремушка)))))) |
Автор: | Whale [ Чт июн 04, 2009 7:08 pm ] |
Вопросик такого плана: Авик 04/1999, меняются ли сайленблоки поперечных регулируемых рычагов? А то в экзисте ничего не показывает. |
Автор: | 500ka [ Чт июн 04, 2009 7:14 pm ] |
Евгений если уж похвастался то давай выкладывай коды сайленблоков, не стесняйся, а где нашёл то? |
Автор: | Евгений [ Чт июн 04, 2009 7:21 pm ] |
Whale писал(а): Вопросик такого плана: Авик 04/1999, меняются ли сайленблоки поперечных регулируемых рычагов? А то в экзисте ничего не показывает. Меняются. exist дает только оригинальные рычаги, а аналоги дает только китайские. Выбери в existe рычаг, ниже под рычагами выдаст аналоги. Я заказывал RBI (япония), но в местном магазине и вышли дешевле чем китайские на existe. У них нет (так сказал менеджер ) каталога RBI, поэтому они с ним не работают. Хотя может у меня просто нет доступа. Такое тоже бывает. Они обычным смертным и оптовикам (магазинам) разный доступ к каталогам раздают. Удачи. P.S. "FEBEST" и ASVA одно и тоже. Посмотри это TAB-056 |
Автор: | Евгений [ Чт июн 04, 2009 7:22 pm ] |
500ka писал(а): Евгений если уж похвастался то давай выкладывай коды сайленблоков, не стесняйся, а где нашёл то? Чуть позже. В среду заказ приходит. ))) Обязательно выложу. Нашел в местном магазине. Можно брать хоть килограммами, вот только мне как всегда повезло. На мне кончились))))) |
Автор: | 500ka [ Чт июн 04, 2009 7:25 pm ] |
понятно, буду ждать |
Автор: | Whale [ Чт июн 04, 2009 7:30 pm ] |
Дело в том, что там в аналогах только рычаги, а самих сайлентов нет. Но все равно спасибо!))) |
Автор: | Whale [ Чт июн 04, 2009 7:33 pm ] |
Сайленты на экзисте показывает для простых поперечных рычагов (Фебест). |
Страница 1 из 18 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
