Цапфа задняя и ее сайлентблоки http://avensis.org/viewtopic.php?f=17&t=6785 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ViktorG [ Пт май 12, 2017 9:35 pm ] | |||
Заголовок сообщения: | Цапфа задняя и ее сайлентблоки | |||
Ребята, подскажите - хочу поменять сайлентблоки задних цапф (см. на фото выделено красным) - думаю глухой стук на ямах от них - их оригинальные номера 42304-05060 правый и 42305-05060 левый, но не найти оригиналы! Может оригиналы от других моделей подойдут? Или какие аналоги лучше? и болты под них покупать или нормально выходят?
Автор: | Alim [ Пт май 12, 2017 10:35 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Цапфа задняя и ее сайлентблоки |
4872503010 |
Автор: | ViktorG [ Сб май 13, 2017 12:25 am ] |
ОДИН НОМЕР НА ОБЕ ПОДХОДИТ - И ЛЕВУЮ И ПРАВУЮ? |
Автор: | Andrey_76 [ Сб май 13, 2017 10:18 am ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Цапфа задняя и ее сайлентблоки | ||
Товарищи! Есть же такая темка на форуме!!! И болты с гайками обязательно заказывайте - старые болтовые соединения разбираются только с помощью УШМ.
Автор: | ViktorG [ Сб май 13, 2017 10:58 am ] |
Andrey_76 писал(а): Товарищи! Есть же такая темка на форуме!!! И болты с гайками обязательно заказывайте - старые болтовые соединения разбираются только с помощью УШМ. Просто там тема про все подвеску и рычаги, пока прочитаешь все мозги набекрень и нет фото (догадайся сам...) - а я хотел узнать конкретно по 1 сайленту! |
Автор: | slavok71 [ Вт май 16, 2017 10:59 am ] |
На драйве коротко и ясно расписано https://www.drive2.ru/l/9805884/ Но судя по фотке твой сайлент в порядке... Возможно стучит ток который к кузову на этой же тяге |
