Клуб Toyota Avensis
http://avensis.org/
Дребезжит капот
http://avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=2808
Страница 1 из 2
Автор:  Artemifen4es [ Ср янв 25, 2012 11:42 am ]
Заголовок сообщения:  Дребезжит капот
Всем привет. Подскажите, что делать с капотом который дребезжит на холостых оборотах )))
Стоишь в пробке например и чувствуешь вибрацию, сопровождающуюся неприятным звуком, вышел на улицу слышу капот дрожит и дребезг издает. Попробовал капот прижать звук исчезает, руку убираешь и все повторяется. Стал смотреть дребезжит в районе замка, по центру капота возле решетки, где эта защелка идет. Вот думаю как исправить, либо намотать изоленту в эту часть где металл соприкосается или там где-то что-то подтянуть надо? Подскажите пожалуйста.
Автор:  Avensis GT-T [ Ср янв 25, 2012 12:57 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Дребезжит капот
я намотал изоленту на петлю и забыл про проблему, еще советую посмотреть состояние опор двигателя, особенно задней, скорее всего порвана
Автор:  Дима76 [ Ср янв 25, 2012 1:59 pm ]
Резинки все наместе ? Вот их номера если нет 90541-15111 и 53384-05020. Если будут все наместе, то ничего дребезжать не будет.
Вы еще замки про спорт вкорячте, будет круто...
Автор:  Artemifen4es [ Ср янв 25, 2012 3:00 pm ]
В том то все и дело, резинки на месте все и с опорами все в порядке полном, недавно всю машинку трясли никаких нареканий. Видать придется прибегнуть к методу изоленты )))))
Автор:  Avensis GT-T [ Ср янв 25, 2012 5:17 pm ]
Дима76
я предлагаю рабочий способ решения проблемы малой кровью, что тут не так?
Автор:  belbucha [ Ср янв 25, 2012 6:37 pm ]
У меня тоже было, я выкрутил повыше ограничители резиновые (90541-15111) и стало все нормально.
Автор:  Artemifen4es [ Ср янв 25, 2012 7:45 pm ]
Во! тоже вариант надо попробовать )))
Автор:  Жентёр-мантёр [ Ср янв 25, 2012 9:02 pm ]
нет ничего более вечного, чем временно обмотанное изолентой
Автор:  andrew2da [ Чт янв 26, 2012 1:24 pm ]
belbucha
+1
Artemifen4es
Они для этого и предназначены, что бы их выкручивать и капот не будет дребезжать.
Автор:  vbr [ Ср мар 07, 2012 5:18 pm ]
там просто замок надо немного утопить,плюс или поменять 3 болта или подложить по шайбочке т к они ,какж называется, отцентрованны чтоли)
Автор:  Val_krg [ Пн авг 26, 2013 8:05 am ]
Подскажите, уважаемые, где находятся эти 90541-15111 ограничители? В каталоге что-то не смог найти, может не там смотрел...
Автор:  vvv [ Пн авг 26, 2013 7:39 pm ]
Val_krg
В передних углах капота.
Автор:  Val_krg [ Вт авг 27, 2013 7:33 am ]
vvv
Посмотрел, в углах ничего нету, даже отверстий для резинок (такое чувство, что они заклеены круглыми вставками). Есть на телевизоре в углах, какие-то резиновые отбойники, которые при закрытии совпадают с местами для этих ограничителей на капоте. Это они или нет?
Автор:  Духless [ Вт авг 27, 2013 4:30 pm ]
Val_krg
Сфоткай и выложи углы капота. Покажем стрелочками!
Автор:  aldr63 [ Вт авг 27, 2013 4:59 pm ]
2.gif [ 77.94 KiB | Просмотров: 6337 ]
53301B это его номер на рисунке
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
