Брякает люк http://avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=587 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | din [ Вт мар 10, 2009 8:49 am ] |
Заголовок сообщения: | Брякает люк |
На неровной дороге брякает люк (только закрытый)! прямо в направляющих - стержни в пазх имеют микро люфты! пробовал замазывать разными смазками! Посоветуйте что делать:?: |
Автор: | Stealth [ Вт мар 10, 2009 3:27 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Брякает люк |
Честно говоря сомневаюсь, что это из-за люфтов. Подтяни крепления люка и проверь не валяется ли чего-нибудь на защитной шторке или потолке. |
Автор: | din [ Вт мар 10, 2009 5:36 pm ] |
Stealth писал(а): Честно говоря сомневаюсь, что это из-за люфтов. Подтяни крепления люка и проверь не валяется ли чего-нибудь на защитной шторке или потолке. да нет именно люфт, ибо я все разбирал и вручную продергал без стекла! Вариантов у меня 2: 1) какой вид смазки используется для направляющих может кто знает? 2) мягкий уплотнитель на стекле люка может неодходимо чем то обрабатывать (может изсохся) чтоб плотнее был, кажется что он выполняет кое какую функцию - придерживает! чем обрабатывать может кто знает? |
Автор: | MILLER [ Чт май 14, 2009 8:17 pm ] |
У меня как раз брякает задвижная дверца, что под люком...задвинешь ее, а она брякает и брякает уже и подкладывал всяку бумажку под нее и все равно...она тканевая снаружи...как бы ее победить ума не приложу |
Автор: | igor777 [ Пн ноя 30, 2009 9:33 pm ] |
мечтаю о люке и пусть брякает на здоровье |
Автор: | tormoz [ Пт июл 01, 2011 12:17 am ] |
+1 к проблеме топикстартера... Может кто-то уже решил эту проблему? Подскажите... |
Автор: | Ruslan [ Пт июл 01, 2011 7:05 am ] |
Причиной моего брякания был ветровой обтекатель - пластмассовая штука, которая поднимается спереди, когда люк уезжает под крышу. Он при езде бился верхней частью, налепил сверху два резиновых кругляка - брякать перестал. Ещё до своего первого разбора люка, у меня брякали железные лапки - их видно изнутри, идут с обоих сторон под люком, с одной стороны у них шарнир, с другой они упираются в паз. Но при первом разборе люка, я благополучно сломал оба паза для упора лапок (случайно, неверно собрал и после установки при закрытии люка они отломались), я вкрутил вместо сломанных пазов болтики - брякать перестало)) |
Автор: | tormoz [ Пт июл 01, 2011 9:07 am ] |
Ruslan, спасибо за информацию. Посмотрю сегодня может схожие проблемы. А так у меня брякает на скорости на неровной дороге ощущается что слева и справа от люка, когда отодвигаю шторку становится громче. Если руками люк надавить вверх брякать перестает. |
Автор: | vvv [ Сб июл 02, 2011 12:48 pm ] |
1. Люк немного качается по одной из диагоналей. Лечится? 2. На скорости выше 60 км/ч пояляется "свист ветра" от люка. Такое ощущение, что "задувает" через люк. Люк стоит вровень с крышей. Так и должно быть? |
Автор: | tormoz [ Вс июл 03, 2011 11:59 pm ] |
Большую часть бряконья устранил. Сняв стекло люка увидел,что в передней части тяги немного цепляют корпус - явно так задумано не было. Минимальными усилиями они отогнулись. Их даже можно немного отогнуть не снимая стекло. В альбоме фотки с указаниям на описываемые тяги. http://avensis.org.ru/gallery/thumbnails.php?album=233 |
Автор: | tormoz [ Пн июл 04, 2011 12:04 am ] |
vvv Проверь затяжку 4 болтов крепления стекла. Ими же можно отрегулировать высоту люка относительно крыше. У резинки стекла чуть выше уровня крыши. |
Автор: | Ruslan [ Пн июл 25, 2011 5:02 pm ] |
Обещанный отчет по чистке механизма люка: http://depositfiles.com/ru/files/1ltkdo7ii |
Автор: | nafanaf [ Пн авг 08, 2011 8:53 pm ] |
tormoz to tormoz: а что за болты? можно с фото, или опиши где находятся? тож брякает немного, и еше задняя часть чуть выше крыши, а передняя чуть ниже. |
Автор: | tormoz [ Пн авг 08, 2011 10:00 pm ] |
nafanaf писал(а): tormoz to tormoz: а что за болты? можно с фото, или опиши где находятся? тож брякает немного, и еше задняя часть чуть выше крыши, а передняя чуть ниже. К сожаления сейчас нет возможности сделать фото, но там нельзя их не заметить. На сколько помню болты торксовые или шестигранные. 4 штуки по 2 с каждой стороны. При закрытом люке отодвигаешь солнцезащитную шторку и смотришь слева и справа. Ну чтобы еще понятнее откручиваются они держа отвертку горизонтально (т.е. сбоку, а не снизу). После того как их открутишь стекло с небольшим кронштейнами уйдет вверх. |
Автор: | fun2go [ Пн сен 17, 2012 10:44 pm ] |
А у меня на кочках вся крыша хрустит, с чего лучше начать? и как правильно покрытие потолка снять? ) |
