заблокировался капот http://avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=1171 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | эдуард [ Пн мар 15, 2010 11:07 pm ] |
Заголовок сообщения: | заблокировался капот |
В какой-то момент перестал открываться капот.Сначала думал что замёрз замок-ни фига;на мойке не открылся.Пришлось снимать замок через решотку радиатора.Кое как открыл.Выяснилось что заблокировался блок который находится около правой фары,на нём ещё ключ нарисован.Открыл его,разблокировал,закрыл блок;закрыл капот-такая-же фигня.Снова открыл пришлось его заклинить.Подскажите в чём может быть проблема?И как с ней бороться? |
Автор: | Alone Wolf [ Пн мар 15, 2010 11:20 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: заблокировался капот |
А это уже не штатная фигня, похоже на дополнительный замок капота. |
Автор: | 98off [ Пн мар 15, 2010 11:52 pm ] |
На многих вениках стоит замок капота. Друг рассказывал что глючило его несколько раз,поэтому не пользуюсь |
Автор: | эдуард [ Вт мар 16, 2010 11:13 am ] |
Похоже что штатная фигня.От основного замка туда идёт трос,без него не захлапывается капот,а от туда трос идёт салон. |
Автор: | Алексей059 [ Вт мар 16, 2010 10:08 pm ] |
эдуард писал(а): Похоже что штатная фигня.От основного замка туда идёт трос,без него не захлапывается капот,а от туда трос идёт салон. У меня отдельный замок на капот ближе к аккумулятору установлен. Со штатным никак не связан. P.S. Привет землякам! ну почти... я сам из Чайковского |
Автор: | igor777 [ Пн мар 22, 2010 11:32 am ] |
Этот замок заводской?? |
Автор: | эдуард [ Пн мар 22, 2010 5:42 pm ] |
Выглядит как заводской.Всё ни как не могу посмотреть где в салоне этот трос выходит. Р.S. Алексей059 Привет от почти земляков! |
Автор: | Юрий79 [ Вт ноя 30, 2010 2:10 pm ] |
А кто знает номер по Экзисту тросика на замок капота? |
Автор: | vadilo [ Ср дек 01, 2010 1:52 am ] |
Это не заводской замок а Dragon или MulTLock и трос номера каталожного не имеет. Без фотки не уточню...мы ставили похожие в Лауре. Они все рано или поздно заклинивают, так что приходится менять. Но в сочетании с некоторыми видами иммобилайзеров и замками КПП работают эффективно. |
Автор: | Pasha_Ptz [ Чт дек 02, 2010 2:29 pm ] |
Ууух, как я с этим MulTLock этим летом нае... После того, как мне керхером помыли радиаторы и захопнули капот - он больше перестал открываться! Видимо, в блок этого блокиратора, что под капотом, попала вода и он заклинил и перестал отпускать тросик, т.к. после мойки я им не пользовался ни разу, да и до нее - только проверял разок, как эта штука работает! В итоге пришлось заниматься занимательной гинекологией по откручиванию замка капота через решетку радиатора! После всего этого тросик блокиратора от замка капота был снят нафиг! |
Автор: | fon_yurgen [ Ср авг 21, 2013 7:29 pm ] |
Pasha_Ptz писал(а): В итоге пришлось заниматься занимательной гинекологией по откручиванию замка капота через решетку радиатора! После всего этого тросик блокиратора от замка капота был снят нафиг! Всем привет! Постигла похожая фигня - то ли порвался, то ли вышел из зацепления тросик штатного мезанизма открывания капота. Как открыть через решетку радиатора? P.S. Нашел в этой теме: viewtopic.php?f=1&t=1287&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0 Кстати, решетки-то разные на рестайле и дорестайле. На рестайле кто-нить открывал? P.P.S. На рестайле нормально все получается - сегодня снимал замок - не проблема. У меня был ключ с гибкой насадкой, довольно удобно |
