Ремни безопасности http://avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=1466 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | belbucha [ Ср июл 21, 2010 6:39 pm ] |
Заголовок сообщения: | Ремни безопасности |
Сломался замок пассажирский для ремня. Т.е. не могу в него засунуть сам ремень, вставляется только если нажать на кнопку. Насколько понял, там внутри какая-то направляющая была, при нажатии на которую замок сдвигался, теперь её там нет. Собственно вопрос, кто-нибудь в курсе, как можно поменять внутренности или вся эта коробочка не разборная? Если не разборная, то можно ли как то притулить с задних сидений или еще что-нибудь (сам сейчас не могу покрутить-повертеть всё это дело - рука сломана). В екзисте видно, что продается эта байда сразу с креплением к креслу, что мне в принципе не нужно, но если вариантов нет, то буду покупать, все же безопасность супруги - дело первоочередное. |
Автор: | TEQUILA [ Ср июл 21, 2010 7:02 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремни безопасности |
у меня так было с водительским - оказалось нитка попала, вот и защелкивалось только с нажатием кнопки. вытащил нитку, все ок. Проверь, наверняка там мусор какой, сломать ее ооочень трудно |
Автор: | belbucha [ Ср июл 21, 2010 7:58 pm ] |
Нет, смотрел, там вообще нет этой направляющей, её выломало походу. Прошу прощения за свою глупость, сегодня на свету хорошем посмотрел, действительно там был кусочек оргстекла, выковырнул его и все встало на свои места. Спасибо за совет, а то я б не глядя купил бы новый. |
Автор: | gyn [ Сб ноя 13, 2010 2:33 pm ] |
Такая проблема: когда отстегиваешь ремень, чтоб он нормально "втянулся" приходится его поправлять(направлять), короч натяжка слабая. Это как-нибудь лечится? Или они уже свое отслужили? Может какую-нибудь пружину там можно подтянуть? Отпишите, пож., у кого как с ремнями и есть ли способ побороть эту проблему. |
Автор: | Евген476 [ Сб ноя 13, 2010 5:47 pm ] |
такая ж беда((( |
Автор: | Barbos [ Сб ноя 13, 2010 6:22 pm ] |
У меня то же самое. Жена несколько раз захлопывала дверь с ремнем в проеме. |
Автор: | василь [ Сб ноя 13, 2010 6:24 pm ] |
знакомый полез натягивать пружину, взорвался патрон преднатяжителя, так что с этим поаккуратней |
Автор: | gyn [ Пн ноя 15, 2010 5:38 pm ] |
по ходу надо смириться |
Автор: | Greddy86 [ Пн ноя 15, 2010 7:51 pm ] |
gyn писал(а): Такая проблема: когда отстегиваешь ремень, чтоб он нормально "втянулся" приходится его поправлять(направлять), короч натяжка слабая. Это как-нибудь лечится? Или они уже свое отслужили? Может какую-нибудь пружину там можно подтянуть? Отпишите, пож., у кого как с ремнями и есть ли способ побороть эту проблему. Тоже плохо втягивается, приходится рукой поправлять. |
Автор: | michael [ Вт ноя 16, 2010 9:42 am ] |
У меня такая же история с натяжением ремней, тоже поправляю, а вот пассажиры иногда забывают. |
Автор: | Евген476 [ Ср ноя 17, 2010 5:04 pm ] |
ксати, а проблема должна быть где-то ближе, сам лично думаю что со временем на поверхности ремня накапливается небольшой слой грязи и следовательно он становится толще и поэтому он, ремень, начинает с усилием заходить обратно в месте на фото http://avensis.org.ru/gallery/albums/us ... image.jpeg вобщем объяснил как смог |
Автор: | gyn [ Чт ноя 18, 2010 10:41 am ] |
Евген476, возможно проблема реально чуть ближе, к примеру выработка на пластиковых деталях. Но я сомневаюсь, что чистка ремней поможет)) |
Автор: | Евген476 [ Чт ноя 18, 2010 1:18 pm ] |
могет быть, могет быть.... |
Автор: | andrew2da [ Чт ноя 18, 2010 2:19 pm ] |
А про работу патрона кто нибудь знает? Как он срабатывает? Может его отключить (скидывая клемму), а потом пружину подкрутить |
Автор: | boiko-ay [ Чт ноя 18, 2010 3:00 pm ] |
andrew2da писал(а): А про работу патрона кто нибудь знает? Как он срабатывает? Может его отключить (скидывая клемму), а потом пружину подкрутить При снятии клемы с АКБ патрон не сработает. Упарвляется патрон вроде по минусу. Тот кто копался там, очивидно замкнул минусовую клему патрона на массу, потому и патрон сработал. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
