Ремни безопасности http://avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=1466 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | andrew2da [ Чт ноя 18, 2010 6:39 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремни безопасности |
Спасибо. А там пружина? |
Автор: | Евген476 [ Чт ноя 18, 2010 7:25 pm ] |
продолжение темы ждем в отчетах по ремонту)))) |
Автор: | gyn [ Пт ноя 19, 2010 12:42 pm ] |
Евген476 писал(а): продолжение темы ждем в отчетах по ремонту)))) Это было бы круто |
Автор: | boiko-ay [ Пт ноя 19, 2010 1:45 pm ] |
andrew2da писал(а): Спасибо. А там пружина? Да. Там пружина. Как именно в Тойоте не знаю, не разбирал, но до этого было две ауди. На одной из них делал. Пружина стояла ленточная, свернута в "спираль" -- разбирал и натягивал на пару оборотов. Думаю конструкция натяжки всех ремней безопасности одинаковая. |
Автор: | 44регион [ Сб май 14, 2011 10:56 am ] |
И чего-то все затихло, никто так и не добился взаимности с ремнями? Походу, 2 общие неприятности у нас - залипает стрелка датчика топлива и не втягиваются ремни. Спасибо и на этом. |
Автор: | Ruslan [ Сб май 14, 2011 7:45 pm ] |
Я разбирал, немного подтягивал спиральную пружину + набивал немного механизм смазкой, правда после снятия крышки под которой пружина, обратно ставиться плохо, сажал на клей. |
Автор: | 44регион [ Сб май 14, 2011 10:59 pm ] |
Так хоть помогло? А то ладно бывает если сам ремень прихлопишь, а то дак и сама железяка (как она называется) попадет, ваще противно тогда |
Автор: | Ruslan [ Вс май 15, 2011 8:23 pm ] |
Помогло, теперь ремни мягкие. Возможные проблемы при разборке/сборке: 1. После вскрытия отсека для пружины, чтобы её натянуть, надо немного вытянуть на себя ось пружины, чтоб она вышла из пазов мотка с самим ремнем. В момент вытягивания у меня сделав "бзинь" пружина размоталась по комнате:) хотя я вроде и придерживал её, надо хорошо придерживать с обоих сторон, чтоб не потратить потом час на обратную намотку при которой будут ещё парочка "бзинев":) 2. Там в механизме ещё есть такая штуковина с железным шариком, которая не дает разматываться ремню, если авто в наклонном положении (т.е. если ты уже ударился и ремень стопорнулся, то если машина будет, скажем, кувыркаться она не дает ремню вытягиваться), у меня с ней была проблема после сборки, ремень периодически переставал вытягиваться, в чем была проблема я так и не понял, пересобрал еще раз и всё заработало. |
