Клуб Toyota Avensis
http://avensis.org/
Замок багажника
http://avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=1467
Страница 2 из 4
Автор:  lepun [ Ср мар 28, 2012 6:53 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Замок багажника
зачем вот только личинку менять было?там все вполне ремонтнопригодно..
Автор:  Russllaann [ Ср мар 28, 2012 5:26 pm ]
Уважаемый Lepun
Поломка моего замка багажника такая же, как и у Вас в сентябре 2010г. – отломилась пластмассовая вспомогательная стойка шарнира (та, которая без пружинки). Я ремонтировать постеснялся, просто по старому опыту знаю, что пластик клеится плохо.
Я правильно понял, что Ваш тогдашний ремонт с помощью поксипола оказался удачным? Отремонтированный замок до сих пор работает? Или использовали другой приём?
Расскажите, что это за клей. Я старый замок не выкинул. Если поксипол реально работает - попробую восстановить, пусть лежит про запас.
Заранее спасибо.
А личинку я переставлял, чтоб лишним ключом на связке не греметь, а то шибко круто получается – отдельный ключ для багажника.
Автор:  vvv [ Ср мар 28, 2012 5:37 pm ]
Russllaann
Все автомобильные пластмассы условно делятся на три класса:
- "несоединяемые ничем"
- прекрасно свариваемые
- прекрасно склеиваемые дихлорэтаном
есть еще подкласс несвариваемых и несклеиваемых, но с прекрасной адгезией к эпоксидным смолам, особенно к жидким и условно жидким. К смолам односятся большинство, если не все двухкомпонентные клеи и массы.
Все эти типы присутствуют в Авенсисе - ABS, PP, полиэтилен и PТ..-что-то там из четырех букв в противотуманках.
Я когда-то сделал табличку пластмасс, с их свойствами и методом ремонта. Лежит на http://realzubilo.narod.ru
Автор:  Russllaann [ Ср мар 28, 2012 6:37 pm ]
VVV
Спасибо за ссылку! Табличку нашло, буду вникать!
Прошу прощения за вопрос про поксипол - затупил после работы, можно ж было через поисковик нарыть... просто устал :sad:
А вот по ремонту замка товарища Lepun я б все-таки послушал. Честно ведь интересно.
Да. А по количеству секреток ктонить в курсе?
Автор:  lepun [ Ср мар 28, 2012 8:49 pm ]
Russllaann
не вопрос..склеил сначала поксиполом..стояло долго..но в один момент по тому же месту лопнуло(забыл как всегда посушить после мойки)..ладно..разобрал посистил и отнес ребятам знакомым бамперистам...они мне сварили плюс усилили это место..зимой как то прихватило опять по той же причине замок :D и я решил попробовать их работу на прочность!!!!вдавил с силой и все ведь открылось..потом в гараде заглянул туда нет ли трещинки или чекось подобного...все гут ...и ведь даже пива не взяли с меня..
Автор:  Russllaann [ Чт мар 29, 2012 7:21 pm ]
Lepun
Значить поксипол не лекарство… и без специалистов не обойдешься. Сам я ровно вряд ли сварю, тут навык нужен. :sad:
Вообще этот узел при всей красоте конструкции в принципе не имеет запаса прочности на наши минусовые температуры – как говорится, ошибка на стадии проектирования. Да, никто не слышал – Тойота по этому поводу машины не отзывала? :D
Интересно, а если усилить стойки впрок – будет результат?
У нас на дороги химию не льют (не Москва), песком посыпают, но всё равно ездить всю зиму на грязной машине не вставляет (да и жалко её).
Товарищ Lepun, а можно про «плюс усилили это место» поподробнее. Если бы ещё и фото, то вооще… :rolleyes:
Тема актуальная - замок сам по себе недёшев и ждать его пришлось полтора месяца (лазил в багажник через заднее сиденье, типа гимнаст).
Автор:  lepun [ Чт мар 29, 2012 7:47 pm ]
так замок надо снимать опять :sad: а времени нет вообще даже помыть ласточку..навалилось все..могет когда потеплее будет напомнишь?
Автор:  Russllaann [ Пт мар 30, 2012 3:02 pm ]
+1
Автор:  Russllaann [ Вт май 15, 2012 10:53 am ]
У нас потеплило. А у Вас? :)
Автор:  lepun [ Вт май 15, 2012 9:16 pm ]
первый день Russllaann
..давайте так..на неделе не смогу точно сфоткать а на выходные на даче постараюсь :sorry:
Автор:  ALev [ Вт май 15, 2012 11:03 pm ]
vvv писал(а):
Russllaann
Давно искал на просторах интренета подобную информацию. Спасибо! :D
Автор:  Koldun [ Вт май 22, 2012 6:01 am ]
Всем добрый день. У меня такая проблема, сначала перестал открываться замок с пульта, после и с ключа. Разбирал, смотрел, пытался починить-ничего не помогло. когда ключ вставляешь, он не поворачивается! Смотрел "личинку", все вроде целое. что делать?
Автор:  ustass [ Вт июн 05, 2012 6:50 pm ]
Доброго всем времени суток!
У меня проблема именно с самим замком, который цепляется за петлю снизу, а не с личинкой замка.
Имеется универсал 1998 года. Сам замок исправно работает, НО не работает датчик открытия двери, который как раз внутри замка. Я снимал сам замок, он на 3 болтах крепится, замок заклёпан на 2 заклёпки.
Соответственно вопрос: кто-нибудь расклёпывал замок? есть ли возможность починить\поменять датчик внутри?
Просто разбирать, не посоветовавшись ни с кем не хочется...
А на Экзисте я не нашёл замка даже в каталоге. Только ту часть с личинкой, о которой уже писали. Но с ней как раз у меня проблем нет.
Всем заранее спасибо за помощь.
Автор:  Дмитрий 74 [ Вт июн 05, 2012 8:26 pm ]
Я разбирал! Аккуратно высверливаешь только чуть чуть заклепки и разбираешь чинишь выключатель путем его разбирания и собираешь заклепки завариваешь только чуть чуть!
Автор:  ScOFF [ Пт янв 11, 2013 4:22 pm ]
У меня ключ в замке багажника тупо проворачивается и в мороз и в жару летом. С ЦЗ открывает\закрывает норм. В чем беда может быть?
Страница 2 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
