Зеркало заднего вида (лопух) http://avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=154 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Роман [ Вс окт 14, 2007 9:23 pm ] |
Заголовок сообщения: | Зеркало заднего вида (лопух) |
Товарищи есть ли у кого опыт по съему зеркального элемента в лопухе? Еще от старого хозяина "по наследству" досталась бяка - вандалы поковыряли водительское зеркало и теперь его регулировка из салона невозможна. Хотя моточик жужжжжжит. Бывший сказал что пластиковые фиговинки (типа прищепочек с резьбой) надо поменять. Ваше мнение? |
Автор: | AvensisoVOD [ Вт окт 16, 2007 10:11 am ] |
Заголовок сообщения: | |
Я не сталкивался с зеркалами . Разбери и посмотри, я думаю его не сложно снять. В салоне кожух сними и открути. |
Автор: | Leshiy_Y [ Вт окт 16, 2007 10:49 am ] |
Почитай, может пригодится http://toyota-club.net/files/06-01-10/0 ... c_zerk.htm |
Автор: | AvensisoVOD [ Вт окт 16, 2007 11:40 am ] |
Начинать можно смело с 3-го пункта! |
Автор: | Anabioz [ Чт июн 03, 2010 3:27 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Зеркало заднего вида (лопух) |
а внутрисалонное зеркало кто-нибудь снимал/разбирал? это вообще возможно или нет? проблема в "бряканьи" в зеркале. |
Автор: | belbucha [ Чт июн 03, 2010 4:00 pm ] |
Снимал, тоже брякало. Нужно снять переднюю планку, которая прижимает само зеркало к корпусу. Снимается просто - аккуратно подцепить чем нибудь типа отвертки. На зеркало с тыльной стороны приклеиваешь что нибудь демпфирующие, я уже не помню что я там клеил, можно попробовать дусторонний скотч толстый, или кусочек паралона на клей. Вобщем ничего сложного. |
Автор: | stasik [ Чт июн 03, 2010 7:35 pm ] |
Автор: | stasik [ Чт июн 03, 2010 8:06 pm ] |
Anabioz писал(а): а внутрисалонное зеркало кто-нибудь снимал/разбирал? это вообще возможно или нет? проблема в "бряканьи" в зеркале. сминается легко верх в потолок.отверткой раздваиваешь на стыке.двух сторонний скоч тонкий как бумага,самый не широкий(строительный).проклеивал что то внутри точно не помню сам пластмасс,вроде по кругу внутреннею часть на что одевается верх.часть и зеркало зафиксировал скотчем по каёмке тоже.при разборе всё увидеш всё просто и практично ,все бряканье исчезли. |
Автор: | Anabioz [ Пт июн 04, 2010 7:16 am ] |
belbucha писал(а): Нужно снять переднюю планку, которая прижимает само зеркало к корпусу. Снимается просто - аккуратно подцепить чем нибудь типа отвертки. вот именно это я пытался проделать на днях, что-то не получилось, сильное усилие прилагать не решился под страхом разломать зеркало но спасибо, раз это осуществимо буду пробовать еще) |
Автор: | Anabioz [ Пт июн 04, 2010 7:31 am ] |
Цитата: сминается легко верх в потолок.отверткой раздваиваешь на стыке спасибо, буду пробовать |
Автор: | kazax [ Сб июл 30, 2011 8:17 am ] |
где можно купить заднего вида лев, б,у |
Автор: | vadilo [ Пн сен 05, 2011 8:45 pm ] |
Могу подсказать пару разборок в питере "не евроавто". |
