снятие крышки бензобака http://avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=1860 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | vern2008 [ Вт дек 21, 2010 2:39 pm ] |
Заголовок сообщения: | снятие крышки бензобака |
Помогите советом как снять крышку заливной горловины бензобака (которая из салона открывается). Крышку надо снять для подбора краски. Недавно задним бампером сломал знак "уступи дорогу". Бампер треснул аккурат по середине. Не сильно, ничего не выкрошилось, но тем не менее надо отдавать в ремонт, предварительно купив краску. |
Автор: | pavleague [ Вт дек 21, 2010 2:56 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: снятие крышки бензобака |
Дык там все просто: дергаешь в салоне крючок -> лючок открывается -> он крепится двумя болтами к кузову (то ли на 8, то ли на 10) -> отворачиваешь болты -> лючок в руках. |
Автор: | vern2008 [ Вт дек 21, 2010 3:13 pm ] |
pavleague писал(а): Дык там все просто: дергаешь в салоне крючок -> лючок открывается -> он крепится двумя болтами к кузову (то ли на 8, то ли на 10) -> отворачиваешь болты -> лючок в руках. Нету там болтов, там алюминиевые шляпки. Если снять резиновый пыльник горловины, то видно изнутри пластиковые колпачки. Похоже в них и сидят эти алюминиевые "дюбеля" (не знаю как их назвать правильно). Как это все разсоединить? |
Автор: | pavleague [ Вт дек 21, 2010 4:05 pm ] |
ЭЭЭЭ.... тогда понятен вопрос, но не видя сложно что-то сказать. Выложи фотку. У меня то все на двух болтах, так что проблем нет. |
Автор: | da_cj [ Вт дек 21, 2010 4:07 pm ] |
может высверлить? |
Автор: | alyovkin [ Вт дек 21, 2010 4:47 pm ] |
Я тоже хотел снять и то же не понял как. Снял крышку, которая закрывает замок багажника (на двух саморезах). Та, что изнутри багажника стоит. И получил фигню. Сделали мне краску, только кузов за 11 лет стал заметно светлее. И получилось, что деньги выбросил на ветер. |
Автор: | Artemon [ Вт дек 21, 2010 7:43 pm ] |
Крышка на алюминиевых клепках, только высверливать потом на болтики/гаечки крепить обратно. |
Автор: | boiko-ay [ Вт дек 21, 2010 9:19 pm ] |
Можно не высверливать, проще болгаркой срезатьшляпки заклепок, ну а потом как уже писали на болтики |
Автор: | vern2008 [ Вт дек 21, 2010 9:47 pm ] |
Спасибо, ребята. Буду высверливать. |
Автор: | 44регион [ Пт дек 24, 2010 3:11 pm ] |
Тоже пытался высверлить, плюнул, короче, пригнал машину ( не сам, правда а гаврик который крыло поврежденное ремонтировал), краске тоже 11 лет но подобрали в ноль, как сказали даже "с переходом" ( сам только примерно представляю что это) |
Автор: | korsal [ Пт дек 24, 2010 3:33 pm ] |
А я оську из петлей вытаскивал, на которой крышка вращается. Снизу загиб отпилил (можно отогнуть) и вытащил пассатижами, вращая туда-сюда. Только тянуть нужно аккуратно, подложить снизу тряпку потолще, а то пассатижи соскакивают и бац по кузову. |
Автор: | stasik [ Пт дек 24, 2010 3:37 pm ] |
vern2008 писал(а): Спасибо, ребята. Буду высверливать. не ху себе а зачем такие трудности.краска подбирается по коду краски,код краски по вину машины.вы в каком веке живёте эт раньше подбирали по крышки бака а если крыжка не снимается по битой детали.вот это вы заморочились! |
Автор: | SoSed60 [ Пт дек 24, 2010 4:01 pm ] |
stasik Есть такое понятие, как выгорание краски, по этому если машина не свежая, то краску нужно подбирать |
Автор: | stasik [ Пт дек 24, 2010 4:15 pm ] |
я тож так думал через 10лет сомнения пропали,заказывали по коду в цвет |
Автор: | lepun [ Пт дек 24, 2010 4:22 pm ] |
stasik писал(а): я тож так думал через 10лет сомнения пропали,заказывали по коду в цвет у вас цивилизация..у нас на эту циферку с буковками смотрят и ничего непонимают ..я снимал ресничку переднююю..гараздо легче...а потом просто местные цифирки записал с ихней банки и ежели нать то дам им |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
