Омыватель фар http://avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=226 |
Страница 4 из 8 |
Автор: | moroz [ Сб июн 11, 2011 8:59 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Омыватель фар |
а у меня тоже вся проводка есть под омыватели, насос установлен, но не омывателей, ни кнопки нет. |
Автор: | lepun [ Сб июн 11, 2011 12:52 pm ] |
Роман44 писал(а): lepun писал(а): понту от них немного зато понятно при их отсутсвии, что удар был по фейсу нормальный, и что бампер уже как минимум второй на машине стоит, либо первый, стало быть родной клееный, шпаклеванный и крашенный ну вот как отличить и сказали..кнопка Ури..нужна кнопка |
Автор: | maxim_sr [ Вт июн 14, 2011 7:40 am ] |
Бывает ли на универсалах омыватель фар? У меня нет. Снимал бампер на бачке видел два насоса. Один на переднее стекло, второй на заднее. Если у универсала есть омыватель фар, значит должен стоять третий насос? Просто хочу поставить омыватель фар нештатный, и не знаю где установить насос. |
Автор: | maxim_sr [ Ср июн 15, 2011 9:43 am ] |
moroz писал(а): а у меня тоже вся проводка есть под омыватели, насос установлен, но не омывателей, ни кнопки нет. У тебя 2 или 3 насоса установлены? |
Автор: | Ivan.od [ Сб июл 02, 2011 4:10 pm ] |
В Одессе не могу найти омыватель фар левый на рестайл подскажите может у есть у кого? |
Автор: | vvv [ Вт июл 05, 2011 6:19 pm ] |
А на корпусах форсунок рестайлинга по одной или по две форсунки? |
Автор: | Роман44 [ Ср июл 06, 2011 9:01 am ] |
vvv писал(а): А на корпусах форсунок рестайлинга по одной или по две форсунки? 2 |
Автор: | Фтвкун [ Ср июл 06, 2011 9:14 am ] |
2 форсунки. |
Автор: | AntonBOING [ Пн ноя 28, 2011 7:41 pm ] |
всем привет.возник вопрос. Взял машину была до меня ударена,по ходу меняли бампер. Поставили без омывателя вместо кнопки заглушка провода с "мамой" подходят. Так вот суть вопроса в следующем-тут все пишут что насоса два на стекла и фары в одном бачке а когда противотуманки снимал с левой стороны в бампере достал бак литров на 4-5 что может быть? Отверстия были или нет не помню. |
Автор: | AntonBOING [ Пн ноя 28, 2011 9:44 pm ] |
Автор: | andrew2da [ Вт ноя 29, 2011 6:03 am ] |
viewtopic.php?f=18&t=1423&hilit=%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA&start=15 В поиск. |
Автор: | AntonBOING [ Ср ноя 30, 2011 6:59 am ] |
andrew2da за ссылку спасибо прочел,но понял не до конца.в теме задал вопрос а поиск несколько раз пробовал - результатов не было. |
Автор: | lepun [ Ср ноя 30, 2011 9:37 am ] |
AntonBOING перефразируй вопрос..я тоже мало понял что ты конкретно имел ввиду |
Автор: | AntonBOING [ Ср ноя 30, 2011 1:32 pm ] |
viewtopic.php?f=18&t=1423&hilit=%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA&start=15 посмотри по этой ссылке там обьяснять начали |
Автор: | lepun [ Ср ноя 30, 2011 2:16 pm ] |
а я думаю что ты понять не можешь |
Страница 4 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
