Помогите антенну с крыши снять! http://avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=2316 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | sailor [ Ср июн 01, 2011 5:30 pm ] |
Заголовок сообщения: | Помогите антенну с крыши снять! |
Ребят купил машину со сломанной антенной!Вот руки и до нее дошли, решил поменять на цивильную.Купил новую, но вот запара старый родной обломок ну не как не хочет откручиваться.Я его и плоскогубцами туда сюда крутил, и вд-40 поливал!Это что он так приржавел к резьбе намертво или антенну надо как-то с салона вынимать? |
Автор: | siecker [ Ср июн 01, 2011 8:49 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите антенну с крыши снять! |
железный штырь антенны вкручивается в пласмасовый кусок на крыше. |
Автор: | Andreyka164 [ Чт июн 02, 2011 4:20 pm ] |
siecker писал(а): железный штырь антенны вкручивается в пласмасовый кусок на крыше. А "пласмасовый кусок на крыше" - с салона. |
Автор: | sailor [ Пт июн 03, 2011 12:03 pm ] |
А понятно спаибо!Я так и думал.Блин вот зараза прикипел хрен снимишь.Буду высверливать наверно! |
Автор: | vadilo [ Пт июн 03, 2011 5:15 pm ] |
sailor писал(а): А понятно спаибо!Я так и думал.Блин вот зараза прикипел хрен снимишь.Буду высверливать наверно! Не порти машину. Поставь на улице друга или подругу с разводным ключом чтобы держали антену снаружи а сам из салона откручивай. Не может там ничего прикипеть: нагрева нет, агрессивной среды нет. |
Автор: | da_cj [ Пт июн 03, 2011 7:10 pm ] |
если машина на солнце стоит, то нагрев - огого! |
Автор: | vadilo [ Вс июн 05, 2011 11:00 am ] |
По сравнению с тормозами и выпускным коллектором нагрев - никакой. |
Автор: | sailor [ Ср июн 08, 2011 2:19 pm ] |
а все нормально снял ничего не сверлил!просто старый пластик срезал который прокручивался и потом металлическую часть плоскогубцами отвинтил! |
Автор: | евген 777 [ Ср июн 08, 2011 3:16 pm ] |
sailor писал(а): а все нормально снял ничего не сверлил!просто старый пластик срезал который прокручивался и потом металлическую часть плоскогубцами отвинтил! и что там теперь ,большая дыра ? я бы тоже снял только как дыру заделать чтоб смотрелось нормально |
Автор: | Demon [ Пт июн 10, 2011 12:20 pm ] |
евген 777 писал(а): я бы тоже снял только как дыру заделать чтоб смотрелось нормально А чем тебе помешала родная антенна? |
