Дребезжит капот http://avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=2808 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Artemifen4es [ Ср янв 25, 2012 11:42 am ] |
Заголовок сообщения: | Дребезжит капот |
Всем привет. Подскажите, что делать с капотом который дребезжит на холостых оборотах ))) Стоишь в пробке например и чувствуешь вибрацию, сопровождающуюся неприятным звуком, вышел на улицу слышу капот дрожит и дребезг издает. Попробовал капот прижать звук исчезает, руку убираешь и все повторяется. Стал смотреть дребезжит в районе замка, по центру капота возле решетки, где эта защелка идет. Вот думаю как исправить, либо намотать изоленту в эту часть где металл соприкосается или там где-то что-то подтянуть надо? Подскажите пожалуйста. |
Автор: | Avensis GT-T [ Ср янв 25, 2012 12:57 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дребезжит капот |
я намотал изоленту на петлю и забыл про проблему, еще советую посмотреть состояние опор двигателя, особенно задней, скорее всего порвана |
Автор: | Дима76 [ Ср янв 25, 2012 1:59 pm ] |
Artemifen4es писал(а): Всем привет. Подскажите, что делать с капотом который дребезжит на холостых оборотах ))) Стоишь в пробке например и чувствуешь вибрацию, сопровождающуюся неприятным звуком, вышел на улицу слышу капот дрожит и дребезг издает. Попробовал капот прижать звук исчезает, руку убираешь и все повторяется. Стал смотреть дребезжит в районе замка, по центру капота возле решетки, где эта защелка идет. Вот думаю как исправить, либо намотать изоленту в эту часть где металл соприкосается или там где-то что-то подтянуть надо? Подскажите пожалуйста. Резинки все наместе ? Вот их номера если нет 90541-15111 и 53384-05020. Если будут все наместе, то ничего дребезжать не будет. Avensis GT-T писал(а): я намотал изоленту на петлю и забыл про проблему, еще советую посмотреть состояние опор двигателя, особенно задней, скорее всего порвана Вы еще замки про спорт вкорячте, будет круто... |
Автор: | Artemifen4es [ Ср янв 25, 2012 3:00 pm ] |
В том то все и дело, резинки на месте все и с опорами все в порядке полном, недавно всю машинку трясли никаких нареканий. Видать придется прибегнуть к методу изоленты ))))) |
Автор: | Avensis GT-T [ Ср янв 25, 2012 5:17 pm ] |
Дима76 я предлагаю рабочий способ решения проблемы малой кровью, что тут не так? |
Автор: | belbucha [ Ср янв 25, 2012 6:37 pm ] |
У меня тоже было, я выкрутил повыше ограничители резиновые (90541-15111) и стало все нормально. |
Автор: | Artemifen4es [ Ср янв 25, 2012 7:45 pm ] |
Во! тоже вариант надо попробовать ))) |
Автор: | Жентёр-мантёр [ Ср янв 25, 2012 9:02 pm ] |
нет ничего более вечного, чем временно обмотанное изолентой |
Автор: | andrew2da [ Чт янв 26, 2012 1:24 pm ] |
belbucha +1 Artemifen4es Они для этого и предназначены, что бы их выкручивать и капот не будет дребезжать. |
Автор: | vbr [ Ср мар 07, 2012 5:18 pm ] |
там просто замок надо немного утопить,плюс или поменять 3 болта или подложить по шайбочке т к они ,какж называется, отцентрованны чтоли) |
Автор: | Val_krg [ Пн авг 26, 2013 8:05 am ] |
Подскажите, уважаемые, где находятся эти 90541-15111 ограничители? В каталоге что-то не смог найти, может не там смотрел... |
Автор: | vvv [ Пн авг 26, 2013 7:39 pm ] |
Val_krg В передних углах капота. |
Автор: | Val_krg [ Вт авг 27, 2013 7:33 am ] |
vvv Посмотрел, в углах ничего нету, даже отверстий для резинок (такое чувство, что они заклеены круглыми вставками). Есть на телевизоре в углах, какие-то резиновые отбойники, которые при закрытии совпадают с местами для этих ограничителей на капоте. Это они или нет? |
Автор: | Духless [ Вт авг 27, 2013 4:30 pm ] |
Val_krg Сфоткай и выложи углы капота. Покажем стрелочками! |
Автор: | aldr63 [ Вт авг 27, 2013 4:59 pm ] |
Вложение: 53301B это его номер на рисунке
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
