Салонный фильтр http://avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=378 |
Страница 10 из 14 |
Автор: | slyders [ Ср сен 05, 2012 8:08 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Салонный фильтр |
Брал вот ТАКОЙ претензий нет, чистит отлично и не пахнет отработанными газами от камазов и икарусов в салоне точно . Езжу не очень интенсивно, стоит уже 2 год. Где то была прям последовательная схема как его менять пошаговая и с картинками |
Автор: | AlexVG [ Вт сен 18, 2012 1:27 pm ] |
я себе его не разу не менял, пару раз снимал промывал под водой просушивал и на место, дальше раз вгод вытаскиваю компресором продуваю и наместо никакой пыли нет и поток воздуха приличный. Невижу сложности его заменить никакой, без спец одежды и инструмента, ето занимает 2 минуты, раз 5-ть его вытаскивал для чистки. |
Автор: | DoJeR [ Пн ноя 12, 2012 8:20 am ] |
Всем привет. На днях заменил фильтр и вот какой проблем вылез: фильтр не стоит мертво а есть небольшой люфт это нормально? И верхняя часть почему то всегда падала вниз он должен там фиксироваться или его нужно придерживать рукой пока не вставишь нижнюю часть? |
Автор: | vvv [ Пн ноя 12, 2012 8:59 pm ] |
DoJeR верхняя часть падать должна. обклей фильтр по периметру поролоном. |
Автор: | Okunek [ Вт ноя 13, 2012 1:52 pm ] |
Добрый день всем. Поменяли мне фильтр, поставили такой - Bosch 1 987 432 159. В коробочке вернули тонкую часть и сказали, что ставится одна половинка. Вопрос в том, нахрена в комплекте вторая часть? Или вторую часть не поставили? |
Автор: | Alex27104 [ Вт ноя 13, 2012 2:45 pm ] |
Okunek писал(а): Добрый день всем. Поменяли мне фильтр, поставили такой - Bosch 1 987 432 159. В коробочке вернули тонкую часть и сказали, что ставится одна половинка. Вопрос в том, нахрена в комплекте вторая часть? Или вторую часть не поставили? Цитата: Или вторую часть не поставили
Автор: | Небо [ Чт ноя 22, 2012 10:32 am ] |
Начитался про салонные фильтры, решил залезть у себя в Авика и посмотреть в каком состоянии фильтр (машиной владею недавно). немного похачевряжився, оторвал клипы и отогнул ковер... Понял что зря это сделал :):) Нашел лючек... Блин, без фонарика плохо это делать!!! Открыл, и увидел дырку... А где ж фильтр? Мож внутри??? Засунул руку и начал щупать... Нащупал радиатор и какую-то пластмаску, которая там балталась свободно. Помучился минут 5-10 и вуаля!!! четвертинка салонного фильтра у меня в руках!!! Больше там ничего я не нашел, кроме горы листьев и грязи. Неужели так сложно было поставить фильтр туда? Или дорого??? Теперь всю систему чистить надо... Может есть мысли, как почистить систему воздуховодов полностью??? |
Автор: | vvv [ Чт ноя 22, 2012 4:02 pm ] |
Небо писал(а): Может есть мысли, как почистить систему воздуховодов полностью??? Чё думать-то - бери пылесос, тонкую и длинную насадку, щетку зубную на палке и чисти. А потом очистителями кондиционера и радиаторов. Весь интернет про это расписан *ворчит* |
Автор: | Печенька [ Пн дек 03, 2012 10:09 pm ] |
Кто нить ставил сакуру?? Чего скажите)) |
Автор: | Небо [ Пт дек 21, 2012 7:39 am ] |
поставил 3f quality carbon, фуфло то еще, может конечно чуток и спасает от вони уличной, но один фиг все запахи в салоне. |
Автор: | Роман44 [ Пт дек 21, 2012 8:32 am ] |
Покупал родной тоётский, в коробке лежал Денсо запахи в салон проникают, ссцукко |
Автор: | radeckiia [ Вс дек 23, 2012 5:42 pm ] |
ну вы даете, хотите еще, чтоб Вам запахи фильтровал - противогаз тогда одевайте |
Автор: | леопольд [ Сб апр 27, 2013 5:20 am ] |
Заголовок сообщения: | Саолнный фильтр |
Подскажите пожалуйста, где находится фильтр салона и как его правильно снять? И можно ли его почистить и поставить обратно или обязательно новый нужно ставить? |
Автор: | Арман [ Сб апр 27, 2013 7:21 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Саолнный фильтр |
леопольд, есть большая тема про салонный фильтр, в поиске забей. Там есть вся необходимая информация. |
Автор: | Tomas79 [ Сб апр 27, 2013 10:24 am ] |
леопольд писал(а): Подскажите пожалуйста, где находится фильтр салона и как его правильно снять? И можно ли его почистить и поставить обратно или обязательно новый нужно ставить? http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=378&hilit=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80 |
Страница 10 из 14 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
