Клуб Toyota Avensis
http://avensis.org/
Обшивка багажника.
http://avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=4097
Страница 1 из 1
Автор:  lexa8899 [ Чт июл 04, 2013 10:16 am ]
Заголовок сообщения:  Обшивка багажника.
Итак после двукратной замены задних стоек, крепления обшивки пополомались при снятии и обратной вставлении(при замене стоек её приходится разбирать всю.) и вот вопрос можно ли где найти клипсы и чем они клеятся к обшивке?
Автор:  Gt-four [ Чт июл 04, 2013 10:49 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Обшивка багажника.
Ну насколько я знаю, клипсы существуют определенных стандартов. Можно попробовать поискать на экзисте оригинал, но и цена соответственно! Отечественные ставить крайне не рекомендую! Они обычно бывают двух видов: которые ломаются и рассыпаются прямо в руках и те, которые если вставил, то только потом болгаркой вырезать. :) Я тупо пришел в обычный автомагазин и мне предложили миллион видов, принес свои старые и подобрал 1 в 1 как оригинал какой-то европейской фирмы-производителя из нормального эластичного пластика, который если перегибаешь, он не ломается, а только гнется и белеет. Поставил, вот уже около года езжу, все держится, скрипов нет, на вид от оригинала не отличить.
Автор:  BRW [ Чт июл 04, 2013 2:13 pm ]
Это в Украине так. И то не везде. У нас например, простые клипсы в магазинах около 45 рублей. А я заказал в экзисте по 25 оригинал. Так что надо сходить посмотреть в магазинах и в интернете.
Автор:  Евгений Литяк [ Пт фев 06, 2015 5:58 pm ]
глупый вопрос, но что-то никак не могу понять как снять боковую обшивку багажника
Автор:  Евгений Литяк [ Пт фев 06, 2015 6:04 pm ]
точнее, вопрос в другом с боку справа в обшивке, сверху она как бы отошла на 1см примерно и никакой клипсы(заглушки) отверстия не вижу... я не думаю что она там на клею была
Автор:  lexa8899 [ Чт май 28, 2015 7:57 am ]
Откидываются задние сидения, откручивается верхняя пластиковая частья, снимается сзадт под дверью тоже пластмаска где замок, вынимается нижняя обшивка на полу багажника, и аккуратно вырываем боковинки, это относится к лифтбэку.
Так вот, там клипсы длиной около 10сантимов, и приклеены к обшивке, втыкаются прям в резиночки сделаные в кузове. отдельно их нету нигде ни в экзисте, нигде. Видимо они идут вместе с обшивкой.
А сломать их очень легко при одевании обратно.
Автор:  pasha1981 [ Пн май 30, 2016 7:22 pm ]
Здравствуйте! Хочу спросить, как избавится от засасывания пыли в салон? Обшивка дверей крепится к дверям на пластиковые клипсы а если заглянуть под низ то там щель..... как уплотнить резинки?????? Спасибо!!!!!!!!!
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
