ЧАТ форума http://avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=4252 |
Страница 3 из 23 |
Автор: | Fidel [ Пн дек 16, 2013 11:19 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: ЧАТ форума |
edison74 писал(а): надо за одно менять топливную трубку. А не сказали зачем? |
Автор: | edison74 [ Пн дек 16, 2013 11:53 am ] |
Внятного ничего такого не сказали. У меня предположение может зажим трубки сломали? |
Автор: | Fidel [ Пн дек 16, 2013 12:10 pm ] |
Могли и сломать, конечно. Japancats.ru, регистрируешься -> Toyota -> вводишь свой vin -> топливная система -> система впрыска. Там и живут трубки, которые от фильтра до рампы. |
Автор: | edison74 [ Пн дек 16, 2013 12:28 pm ] |
Смотрел, там схем 5 шт, а трубки нет! Есть у меня номер 77209-05030 эксист выдает трубка топливного насоса, а то это или нет не знаю... |
Автор: | edison74 [ Пн дек 16, 2013 12:31 pm ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: ЧАТ форума | ||
Может кто определить по фотке фара рестайл или дорестайл?
Автор: | Fidel [ Пн дек 16, 2013 12:42 pm ] |
77251-05100 - от бака к фильтру. Она? |
Автор: | ALev [ Пн дек 16, 2013 1:01 pm ] |
edison74, дорестайл. Ты где такое откопал? По внешнему виду на калдиновскую похоже. |
Автор: | edison74 [ Пн дек 16, 2013 1:07 pm ] |
В Чебоксарах Обещали подробные фотки выслать! Мне она подойдёт? |
Автор: | edison74 [ Пн дек 16, 2013 1:16 pm ] |
Fidel писал(а): 77251-05100 Должна быть она родимая! спасибо! |
Автор: | ALev [ Пн дек 16, 2013 1:18 pm ] |
edison74, подойти-то должна подойти, только вот не окажется ли она с праворульным светом? |
Автор: | edison74 [ Пн дек 16, 2013 1:29 pm ] |
Да это конечно вопрос.. и вряд ли в том магазе ответить на него смогут) Видимо мне не стоит рисковать, а напрячься и купить новую оригинал |
Автор: | AntonBOING [ Пн дек 16, 2013 1:45 pm ] |
ALev писал(а): edison74, дорестайл. По внешнему виду на калдиновскую похоже. почему дорестайл???это же рестайлинговая фара!калдиновская. |
Автор: | ALev [ Пн дек 16, 2013 1:50 pm ] |
AntonBOING писал(а): почему дорестайл???это же рестайлинговая фара!калдиновская. Может для Калдины это и рестайл, только не это спрашивал человек. Его интересовало подойдёт ли эта фара на дорестайлинговый Авенсис (если я его правильно понял). Судя по креплениям - подойдёт. Во всяком случае я смотрю на фото дострестайловой фары Авенсиса и на эту фару и не вижу разницы в креплениях. |
Автор: | Дима76 [ Пн дек 16, 2013 2:05 pm ] |
Фара для дорестайла, пучек света для праворуких.Только под переделку. |
Автор: | edison74 [ Пн дек 16, 2013 2:16 pm ] |
Всем спасибо! мне всё ясно и доходчиво объяснили связываться не буду!!! |
Страница 3 из 23 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
