Звук из под рулевого колеса http://avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=4600 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ilya_biysk [ Вт дек 17, 2013 6:35 am ] | ||
Заголовок сообщения: | Звук из под рулевого колеса | ||
Здравствуйте, напрягает звук из под руля. Похожий на "фур-фур", как будто тонкая резинка вибрирует на воздухе. Наблюдается при повороте руля влево с последующим резким поворотом вправо. Что это прокладка какая-нибудь, а может что еще? Если прокладка, то как смазать, чем (силиконовая смазка может)?
Автор: | ALev [ Вт дек 17, 2013 10:40 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Звук из под рулевого колеса |
А подушка безопасности у тебя прикручена? Подёргай её, если болтается (слететь она всё равно не слетит - на клипсах, но болтаться будет) то прикрути. Неприкрученная подушка добавляет много "приятных" звуков. А так скорее всего это отсутствие пластиковой смазки подрулевого переключателя. Ещё чисто теоретически шуршать может спиральный провод, хотя на практике не видел такого. |
Автор: | ilya_biysk [ Ср дек 18, 2013 11:15 am ] |
ALev Подушка не болтается. А вот кстати спиральный провод: не всегда срабатывает сигнал и пару раз летом загоралась неисправность SRS. Подскажи в какой последовательности правильно разобрать, т.е снять руль и т.д. |
Автор: | Avensis GT-T [ Ср дек 18, 2013 11:22 am ] |
ilya_biysk писал(а): ALev Подушка не болтается. А вот кстати спиральный провод: не всегда срабатывает сигнал и пару раз летом загоралась неисправность SRS. Подскажи в какой последовательности правильно разобрать, т.е снять руль и т.д. по бокам от подушек есть дырки, выкручивай 2 болта (торцевой звездочкой), которые держат подушку и снимай ее. Болты полностью не выходят, если не прилагать усилия, просто в крайние положения выдвинь и снимай подушку. Под ней спиральный провод расположен. |
Автор: | AntonBOING [ Ср дек 18, 2013 7:59 pm ] |
у меня тоже скрип резиновый при повороте руля,где смазывать?пшиканье силиконом не помогло,подушка не болтается. |
Автор: | shmidt_stason [ Ср дек 18, 2013 9:19 pm ] |
ilya_biysk писал(а): Здравствуйте, напрягает звук из под руля. Похожий на "фур-фур", как будто тонкая резинка вибрирует на воздухе. Наблюдается при повороте руля влево с последующим резким поворотом вправо. Что это прокладка какая-нибудь, а может что еще? Если прокладка, то как смазать, чем (силиконовая смазка может)? уверен шлейф перегнут... если с паяльником общался - починить не проблема! |
Автор: | Avensis GT-T [ Ср дек 18, 2013 11:56 pm ] |
AntonBOING писал(а): у меня тоже скрип резиновый при повороте руля,где смазывать?пшиканье силиконом не помогло,подушка не болтается. у меня резиновый скрип был в раойне моторного щита, там кардан трет об резину. Смазка на время помогает |
Автор: | AntonBOING [ Чт дек 19, 2013 8:04 am ] |
Нет,тот скрип который в резинке на кузове я знаю.скрип именно между рулем и кожухом. |
