Клуб Toyota Avensis
http://avensis.org/
Центральный подлокотник
http://avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=499
Страница 3 из 4
Автор:  Дмитрий 74 [ Вс фев 20, 2011 2:10 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Центральный подлокотник
Делал себе самостоятельно основание, а обшивали на конторе где рычаги КПП и рули обшивают!
Вот что получилось:
Уже два года стоит полет отличный!!
Автор:  boiko-ay [ Вс фев 20, 2011 2:41 pm ]
Из чего само основание делал?
Автор:  Дмитрий 74 [ Вс фев 20, 2011 3:05 pm ]
Основание сделано из строительного утеплителя для фасадов домов желтого цвета тверда хрень и легкая название к сожалению не знаю!
Откручивал крышку подлокотника затем под размер резаком острым канцелярским вырезал основание из строительного утеплителя, приложил сверху и закрепил с помощью металлических пластин к стандартной крышке!
Внимание! Моя конструкция съемная, при желании можно снять и старый подлокотник останется без изменений. (с тыльной стороны только будут 6 отверстий для саморезов, когда подлокотник закрыт их не видно)
Автор:  siecker [ Вс фев 20, 2011 3:07 pm ]
boiko-ay писал(а):
siecker писал(а):
я к ближе к лету думаю эту проблему решить за счет установки мини автомобильного холодильника, и повыше будет и с пользой.
Ссылка или фото есть? Интересный вариант.
какое растояние между спинками сидений, ширина? гдето видел прям компактный холодильник, предназначеный специально вместо подлокотников.
Автор:  Дмитрий 74 [ Вс фев 20, 2011 3:08 pm ]
15-20см!
Автор:  siecker [ Вс фев 20, 2011 4:50 pm ]
http://www.autoholodilniki.ru/item.php?id=968 переносной, возможно как раз этот я и видел, на некоторых сайтах пишут WAECO TB-08, подлокотник. Ширина 20см, длина 44см (походу лучше будет обрезать консоль до подстакаников) 32Ватт
http://www.moreon.ru/good_488.html этот холодильник с лучшими характеристиками тоже переносной, ширина 19см. Как в интерьер впишется не знаю )
http://autoholodilnik.com/katalog/ezeti ... _abb_6_cw/ пошире 22см, но зато покороче.
Имеем подогревалку и холодилку)
Компресорные большие и дорогие, 25-30т.р. в среднем.
Автор:  RAMZES [ Чт мар 22, 2012 10:55 am ]
Дмитрий 74 писал(а):
Делал себе самостоятельно основание, а обшивали на конторе где рычаги КПП и рули обшивают!Уже два года стоит полет отличный!!
Я вот тож подумал отдать правому локтю рубль подарить, приехал в такую же контору(ток там еще чехлы),и говорю типа подложите 10см плотного поролона или чего подобное и обшейте кожей. А они сказали-ехай мальчик в контору к музыкантам и пусть делают тебе подиум, а мы обошьем кожей. А енто уже другие денги :sad: , вот так я и обломался...эх-эх-хе...я в печали.. :ermm: и руки мои под подиумы не заточены.
Автор:  ahiles [ Пт июн 08, 2012 5:55 am ]
Доброго времени суток!
Во общем решил я тоже побороть эту проблему своими силами.
Основание делал с пенопласта(у всех наверное есть от быт.техники) клеим,режем,греем,плавим, придаем примерную форму. Чтобы было красиво и мягко корячим кусок поролона примерно 2,5-3см. во общем кто какой найдет(тоже вроде не проблема)тем более халява. Что пришлось купить так это кож. зам примерного цвета (фото искажает почему то как оно есть на самом деле), а также само клеящиеся липучки там же в отделе тканей,на все ушло 150-200р. Шьем примерно чуть больше нашего сооружения,саму всю конструкцию приклеил на липучки(которые при желании с легкостью снимутся и следов не останется),это для удобного демонтажа и монтажа или каких то изменений в процессе эксплуатации, и потом натягиваем,натягиваем....и вот собственно что получается: конечно коряво но свою функцию выполняет на все 100%!
Фото с телефона,на самом деле цвет совсем другой,ближе к цвету самого подлокотника, и ткань не блестит!
Автор:  AlexVG [ Пн июн 11, 2012 11:46 am ]
Мой вариант. себистоимость 10 уе.
Автор:  ahiles [ Чт июн 14, 2012 7:24 am ]
Делись из чего кого и как :)
Автор:  zemlyanin [ Чт июн 14, 2012 3:12 pm ]
каким способом крепил ?
Автор:  AlexVG [ Чт июн 14, 2012 3:35 pm ]
Уже обсуждалось, правда немного не по теме, тема была про камеру заднего вида но там приметили мой подлокотник, чтоб не повторятся viewtopic.php?f=8&t=1304&p=51138&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA#p51138
Автор:  .Андрей. [ Вс апр 28, 2013 4:58 pm ]
Поднимем темку. Может кто-нибудь ставил подлокотник от калдины?Как по креплениям, подходит к авенсисам или нет? Просто в экзисте на авенсис цена 7т.р а на калдину 4т.р.
Или может кто знает где купить б/у подлокотник высокий? Сегодня примерял универсальные подлокотники,вроде все удобно,но смотрится убого очень.
Автор:  AlexN62 [ Чт июн 26, 2014 2:24 pm ]
Заморочился.
Клееный бук + обработка на ЧПУ-фрезере + окраска профессиональными составами. Друзья помогли. В родной подлокотник крепится на болты 8х100, высота регулируется.
IMG_20140524_142951.jpg [ 91.62 KiB | Просмотров: 11621 ]
IMG_20140529_141525.jpg [ 76.87 KiB | Просмотров: 11621 ]
IMG_20140529_160715.jpg [ 82.54 KiB | Просмотров: 11621 ]
DSC00421.jpg [ 75.84 KiB | Просмотров: 11621 ]
Автор:  denikin [ Чт июн 26, 2014 11:27 pm ]
давно мучаюсь тем же вопросом и удивляюсь какие похожие желания возникают у людей владеющих данным автомобилем,много курил всяких тем что только не думал прихожу к одному колхозить явно неохота,а поднять нужно край,а то уже кажется что позвоночник принял форму этого короткого подлокотника))) (я в машине по 14 часов просто нахожусь).где можно посмотреть фотографию подлокотника калдиновского?слышал они подходят и они реально выше.не в обиду тем кто сделал своими руками если с калды не найду тоже буду мутить что-то.
Страница 3 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
