Болтается дверная ручка! http://avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=5105 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Beethoven [ Ср авг 06, 2014 5:10 pm ] |
Заголовок сообщения: | Болтается дверная ручка! |
Дурацкая проблема, но все же! На водительской двери, наружняя ручка того и гляди в руках останется вместе с личинкой замка и облицовкой! Целиком весь узел, не знаю, понятно ли объяснил...))) Разбирать дверь просто так пока не хочу, отпишитесь плиз, кто-нибудь лазил туда, как она там крепится? Есть шанс подтянуть? |
Автор: | Духless [ Ср авг 06, 2014 5:21 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Болтается дверная ручка! |
Beethoven Beethoven писал(а): Есть шанс главное не бояться снять обшивку двери и отодрать полиэтиленовую пеермычку. |
Автор: | AlexN62 [ Ср авг 06, 2014 5:28 pm ] |
Шанс есть. Но скорее всего там не подтягивать надо, а восстанавливать двухкомпонентной замазкой типа быстрая сталь или эпоксидкой жидкой - по обстоятельствам. Там выламывается часть пластикового корпуса ручки вместе с крепежным болтом. Очень часто при попытке открутить эти болты, потому как резьба закисает намертво и тупо ломается. Скорее всего туда до вас лазили. Небольшая вероятность есть, что просто разболталось и подтянуть получится, но я бы не надеялся. |
Автор: | Beethoven [ Ср авг 06, 2014 6:02 pm ] |
AlexN62 писал(а): Шанс есть. Но скорее всего там не подтягивать надо, а восстанавливать двухкомпонентной замазкой типа быстрая сталь или эпоксидкой жидкой - по обстоятельствам. Там выламывается часть пластикового корпуса ручки вместе с крепежным болтом. Очень часто при попытке открутить эти болты, потому как резьба закисает намертво и тупо ломается. Скорее всего туда до вас лазили. Небольшая вероятность есть, что просто разболталось и подтянуть получится, но я бы не надеялся. Придется лезть... Совместим с заменой сигналки...))) |
