Задние электростеклоподъемники на ТЕРРУ http://avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=5388 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | slavok71 [ Пн дек 22, 2014 8:29 pm ] |
Заголовок сообщения: | Задние электростеклоподъемники на ТЕРРУ |
Может кто заморачивался? Что нужно кроме самих стеклоподъемников, блока управления и кнопок в двери? Похоже, что проводка в дверях тоже разная. Опять же если брать с проводкой, есть ли куда их подключить в средней стойке? Или там тоже чего не хватает и надо тянуть до самой морды? |
Автор: | avensisovodila [ Вт дек 23, 2014 11:04 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Задние электростеклоподъемники на ТЕРРУ |
проводка у тебя в двери под электросткелопод есть, тебе надо передний блок на 4 кнопки без него работать не будет , сами стеклоподъемники ну и кнопки чтоб пассажиры взади баловались ) |
Автор: | slavok71 [ Вт дек 23, 2014 2:06 pm ] |
avensisovodila писал(а): проводка у тебя в двери под электросткелопод есть Точно уверен!? Просто на http://www.japancats.ru/ указано два вида проводки и оговорено С и БЕЗ стеколоподъемников http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... 38e&Title=Схема%206%20из%2010 |
Автор: | карась [ Вт дек 23, 2014 2:44 pm ] |
Дверную проводку полюбому надо менять.А вот до двери надо смотреть.У меня к правой двери проводку проложили,а вот к левой двери нет. avensisovodila писал(а): тебе надо передний блок на 4 кнопки без него работать не будет будет,если с паяльником умеешь обращаться.Если что скину фото куда чё паять.Но если проще найти блок на 4 стеклоподъёмника,то нечего с этим заморачиваться,я в своё время не нашёл. |
Автор: | slavok71 [ Вт дек 23, 2014 7:23 pm ] |
карась Спасибо кое что прояснил... С паяльником дружу но достать блок на 4 кнопки не проблема |
Автор: | slavok71 [ Вт дек 23, 2014 8:39 pm ] |
Цитата: ну и кнопки чтоб пассажиры взади баловались ) А вот это я бы с удовольствием исключил А при езде задним ходом с поворотом да при плохой видимости окошки сзади хочется открыть иногда... |
Автор: | Духless [ Ср дек 24, 2014 8:22 am ] |
slavok71 писал(а): А вот это я бы с удовольствием исключил то есть задние пассажиры вообще не смогут открыть свое законное окно? Это слишком жестоко... |
Автор: | slavok71 [ Ср дек 24, 2014 8:52 am ] |
Духless писал(а): Это слишком жестоко... Устная просьба об открытии окна будет рассмотрена водилой Балуются а потом забываем окно закрыть... Снег, листья - все в салоне Доводчик нужен однака |
Автор: | avensisovodila [ Ср дек 24, 2014 10:03 am ] |
slavok71 писал(а): avensisovodila писал(а): проводка у тебя в двери под электросткелопод есть Точно уверен!? Просто на http://www.japancats.ru/ указано два вида проводки и оговорено С и БЕЗ стеколоподъемников http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... 38e&Title=Схема%206%20из%2010 нет не уверен но рассуждаю исходя из соображений что на авенсис можно было заказывать доп оборудование тоесть купить землю с люком омывайками и задними стеклоподъемниками при этом не переплачивая за комплектацию солнце , я видел у пацана такой авенсис |
Автор: | slavok71 [ Пн окт 10, 2016 1:08 pm ] |
Победил, короче, я эту тему и вот, что готов доложить: Для установки задних ЭСП потребуется 2 задних лыжи с кнопками, передняя водительская лыжа с 4 кнопками, собственно сами ЭСП задних дверей и, все таки, проводка задних дверей, которую придется заменить |
