Клуб Toyota Avensis
http://avensis.org/
слабо греет печка
http://avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=5409
Страница 4 из 5
Автор:  aleksis [ Пт мар 11, 2016 8:41 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: слабо греет печка
вообще до осени уберу :D :D :D :D :D
Автор:  peverell [ Чт май 26, 2016 1:01 pm ]
Всем привет.
Была проблема с печкой, грела очень слабо зимой. на газ давишь - теплее, но не особо.
Осенью пробовал чистить лимонкой отдельно печку, не разбирая - дало эффект, но не сильный и не надолго, все вернулось к тому, что было ранее.
Не так давно, решил печку снять и гонял ее помпой, ну и заодно всю систему охлаждения двухкомпонентным LAVR'ом
Реально, поток воды с химией просто увеличился на глазах вдвое, хотя и без этого тест горячей водой показал, что радиатор отопителя нагревается равномерно. Собрал все назад (уххх, как я матерился на этом моменте с родными хомутами и резинками) и залил нового антифриза в систему.
Что имеем:
-чистая система охлаждения двигателя
-чистый радиатор печки
-рабочий термостат на 82 гр
-новая крышка на основной радиатор
-новый антифриз
Завожу, прогреваю двигатель до рабочей температуры, жду пока откроется термостат и заработают вентили. Поворачиваю кран с холодного на горячий, ииии....их дефлекторов валит еле теплый воздух! До печки не дотронуться, обжигает, патрубки на нее верх\низ горяченные!.
Думаете, проблема в заслонке холодный-горячий? А хрен там, еще до установки печки на место я ее проверил, поскольку она стоит перед ней и видна, ходит нормально и плотно закрывается. Мусора там было минимум, воздух дует как надо на печку (рукой пробовал), когда заслонка в нужном положении.
Вот теперь сижу и думаю, ну какого черта не греет печка...
Есть у кого еще какие идеи?
О, и еще, что за датчик возле сливной пробки ОЖ на блоке двигателя? на один провод, сиротливо торчит из него и болтается оборванный...
Автор:  ALev [ Чт май 26, 2016 1:09 pm ]
По поводу печки: это ж механика, там никакого колдовства нет. Куда сдвинул заслонки, туда воздух и подул. Дистанционно тут не помочь.
Скорее всего это датчик давления масла. Маслёнка загорается при запуске двигателя? Должна загораться при повороте ключа зажигания и тухнуть через несколько секунд после запуска мотора.
Автор:  Yura ilim [ Чт май 26, 2016 4:22 pm ]
Тойота Карона 190 кузов, печка и радиатор почти похожи с Авенсисом, только руль с другой стороны, радиатор печки стоял медный, распаивали с обоих сторон, прочищали-промывали и в ручную и с химией, ставим на место тепла нет, патрубки горячие оба и вход и выход, смотрели заслонки и привода на них, все в норме. Короче тепло нашли только после замены радиатора, поменяли на китайский алюминиевый от отчаяния, пришлось повозится с присоединением, алюминиевые и медные разные фланцы, использовал резиновые патрубки и хомуты, в итоге жара в авто.
Автор:  lenok3475 [ Пт июн 24, 2016 1:57 pm ]
Одно время и у меня плохо грела печка - починили. Зимой без обогрева никак!
Автор:  keanu [ Чт сен 15, 2016 12:32 pm ]
Товариши авеносводы,помогите разобратся,вот описание проблемы тут.
http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?f=69&t=16948&p=390057#p390057
Автор:  Сергей С@ныч [ Чт сен 15, 2016 2:32 pm ]
Разница в температурах значительная?
Автор:  keanu [ Чт сен 15, 2016 5:09 pm ]
Ну так,если на ноги идёт тёплий,скажем виставлено 22 градуса,то на ноги такой и идёт,а на лобовуху идёт как бы прохладний,не боле 16-17 градусов по ошушениям.
Автор:  Сергей С@ныч [ Чт сен 15, 2016 5:37 pm ]
А в других положениях есть разница температур?Или только стекло-ноги?
Автор:  keanu [ Чт сен 15, 2016 5:54 pm ]
Только ноги/стекло.
"Морской бриз" заглушен по инструкции.
Автор:  keanu [ Чт сен 15, 2016 5:56 pm ]
У меня рестайл модель,пикап,2002 год,дизель D4D 81kw.
Автор:  Сергей С@ныч [ Чт сен 15, 2016 6:28 pm ]
Это как?До этого тоже была разница температур?
Автор:  keanu [ Чт сен 15, 2016 7:50 pm ]
До того вобше была жопа,то дуло холодним,то тёплим,жил своей жизню.
После устранение "морского бриза" хоть шас стало нормально тёплим дуть.
Осталось вот только ето проблема,почему при раздельном надуве (ноги/стекло) он недует одинаково тепло.
Автор:  keanu [ Вс сен 18, 2016 1:48 pm ]
Товариши,где у вас здесь можно найти мануал по устройство печки?
Автор:  Away [ Сб ноя 18, 2017 7:51 pm ]
Продублирую вопрос.
Помогите найти какой-либо мануал на печку (кузов Т22). Стрелка температуры двигателя стоит по середине. Входная и выходная трубка на радиаторе печки горячие (за входную невозможно удержать, выходная немного холоднее). Но сама печка дует холодным.
Нужно знать расположение заслонок (и какая за что отвечет.) Машина с климой.
панель такая https://www.google.by/url?sa=i&rct=j&q= ... 0270062695
Страница 4 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
