Клуб Toyota Avensis
http://avensis.org/
замок багажника живет своей жизнью
http://avensis.org/viewtopic.php?f=18&t=5726
Страница 1 из 1
Автор:  Вова механик [ Пн июн 22, 2015 1:19 pm ]
Заголовок сообщения:  замок багажника живет своей жизнью
Здравствуйте. Обнаружил еще одну проблему. Уже четыре года владею аппаратом,а вылезло только сейчас. Итак. Когда я купил автомобиль, личинка замка находилась в горизонтальном положении. Центральный замок открывал асе двери и багажник тоже. Нажимаешь кнопочку, багажник открывается. В силу определенных условий,я открывал багажник ключом и личинка встала вертикально. И теперь багажник открывается только с ключа. Центральный замок игнорирует. Сколько ни мучился, горизонтально личинку поставить не могу. Что делать?! помогите чем можете. :oops:
Автор:  КНР [ Пн июн 22, 2015 2:52 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: замок багажника живет своей жизнью
Напряжение на актуатор замка приходит при нажатии кнопки? Проверял? Вот как у меня было.
Автор:  vvv [ Вт июн 23, 2015 6:14 am ]
есть такая фишка. если замок багажника закрыл ключом, то откроется он только ключом. ЦЗ в этом случае его не открывает и не закрывает.
Автор:  Tomas79 [ Вт июн 23, 2015 11:37 am ]
Вова механик писал(а):
... личинка замка находилась в горизонтальном положении. Центральный замок открывал все двери и багажник тоже. Нажимаешь кнопочку, багажник открывается. В силу определенных условий,я открывал багажник ключом и личинка встала вертикально. И теперь багажник открывается только с ключа. Центральный замок игнорирует. Сколько ни мучился, горизонтально личинку поставить не могу.
Не знаю, может на дорестайле такой алгоритм работы, но у меня на кнопке личинка всегда находится в вертикальном положении. И для того, чтобы багажник открыть, необходимо повернуть ключ влево на 90° и обратно в вертикальное положение он возвращается при помощи пружины сам. Затем можно открыть замок кнопкой. Если ключ повернуть вправо на те же 90°, то замок кнопкой уже не открыть. Но, повторюсь, личинка всегда расположена вертикально.
Автор:  КНР [ Вт июн 23, 2015 12:16 pm ]
Кстати да. У меня так же. Вертикально.
Автор:  Вова механик [ Вс июн 28, 2015 12:22 pm ]
привет! Только отмахал 2900 км по стране и вернулся домой. Обнаружил еще один прикол. Личинка в вертикальном положении, закрываешь с брелка, открываешь машину - багажник открывается нажатием кнопки на багажнике. А если блокировать двери и багажник соответственно с кнопки на водительской двери, то после разблокировки багажник открывается только с ключа против часовой 90 градусов и обратно. Иногда ключ просто проворачивается в замке вместе с личинкой как будто и нет там ничего. Буду разбирать. :oops:
Dzv3loQRFj8.jpg [ 239.02 KiB | Просмотров: 7840 ]
Автор:  slyders [ Пн июн 29, 2015 3:12 pm ]
Я тут малость не по теме, думал город Африканда это выдумка, а оказывается во что: http://travelbox.su/puteshestvie/gorod- ... kanda.html
Автор:  BRW [ Пн июн 29, 2015 11:51 pm ]
Это уже не та Африканда. Одни остатки, благодаря нашим доблестным военноначальникам.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
